Octavia 1u Hakker Periodisk Og Har Svært Ved At Starte
Haitham
Tilmeldt: 6. maj 2017, 21:13
Indlæg af Haitham » 6. maj 2017, 23:07
jeg har en octavia 1u årgang 2000, motor 1.6 101hk. Bilen har kørt 188000 km. Jeg har oplevet for nyligt at bilen periodisk hakker ved acceleration især ved lave hastigheder og nogle gange går den ud, ved igangsætning, hvor bilen har svært ved at starte. Jeg kan kun starte den efter nogle forsøg, hvis jeg træder på speederen, mens starteren kører rundt. Bilen fik nye tændrør igår, men det har desværre ikke hjulpet.
Bilen fik ny benzinfilter for 3 år siden. Jeg oplevede problemet imorges efter jeg kørte ca. 18 km. Her til aften kørte jeg ca. 30 km uden at opleve problemet.
Håber at nogen kan hjælpe!
På forhånd tak.
Senest rettet af Haitham 7. maj 2017, 10:33, rettet i alt 1 gang.
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Octavia 1u Hakker Periodisk Og Har Svært Ved At Starte
Indlæg af ESN » 7. maj 2017, 07:38
Det lyder som en defekt Krumptapsføler:
Den sidder lige omkring olifilter, med en 6mm bolt/skrue og det tar ca 5-10 min at udsk den.
https://dyncdn.thg.dk/img/501216971710_0_m_400_700.jpg
No Letting the Old Man In!
Haitham
Indlæg af Haitham » 7. maj 2017, 11:09
Mange tak for svaret! Vil den melde fejl på krumptapføleren, hvis der sættes en tester på? Kan en defekt tændspole eller defekt benzinpumpe også forårsage de symptomer som jeg har oplevet?
Jeg vil bede min lokale mekaniker om at skifte krumptapføleren.
På forhånd tak!
ESN
Indlæg af ESN » 7. maj 2017, 13:07
Din fejlbeskrivelse giver en klar indikation om en defekt krumptapsføler ,jeg ville ihverfald udsk den uden tøven, hvis jeg stod med den opgave.
Haitham
Indlæg af Haitham » 7. maj 2017, 15:44
Tak! Det vil jeg gøre.
Haitham
Indlæg af Haitham » 10. maj 2017, 17:48
Lige en opdatering. Bilen fik en ny krumtapsføler igår og det har afhjulpet problemet. Mange tak for hjælpen!
Dejligt med et forum med kloge hoveder, der svarer hurtigt!
ESN
Indlæg af ESN » 12. maj 2017, 14:49
Godt at høre at du fik løst problemet. ;)
Tilbage til "Motor"
