Knastaksel slidt ned.
- Tilmeldt: 19. apr 2017, 07:49
- Geografisk sted: Virksund
Re: Knastaksel slidt ned.
Frygter min knast også skal skiftes, 2,0 TDI blb motor. Har lavet en masse test og tjekket en masse. En ting undrer mig dog.
Den kører næsten helt normalt når den er kold. Lidt rysten i tomgang.
Først når den bliver varm at problemerne kommer. Halvdelen af tiden kraftige rystelser i tomgang og kraftige rystelser under normal acceleration ca midt i omdrejningskurven.
Var dine symptomer til stede både under varm og kold motor?
Mvh Pierre
Mvh Pierre
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Din er en 16V - to knaster Jeg er ikke sikker på dine knaster er slidt - lyder den som en fiskekutter i tomgang ?
Har selv stået med mange af dine symptomer og kæmpet en hård kamp.
Det første jeg ville gøre er at få lukket egr ventilen elektronisk, derefter være sikker på tandremmen står præcis på 0, og så se om det bliver bedre.
Det kan også være dyserne har slidt ovale huller i topstykket, men ta' en ting ad gangen.
Jeg har stort set været hele turen igennem og endte med nyt topstykke, turbo, dyserne renset (én enkelt skiftet) nyt ledningsnet, ny tandrem og tandemspumpe, stopspjæld, lukket egr. Alt dette omkring 200.000 km. Til gengæld har den herefter kørt uden problemer siden og har nu rundet 355.000 km. Ingen hakken eller rysten, alle dyser står næsten perfekt og tæt på nul.
Sørg for at skifte olie hver 10.000 km og jeg kører også med en sjat (2 deciliter) to taks olie i en fuld tank. Den har aldrig kørt bedre. Men få lukket egr ventilen - den er virkelig roden til mange af problemerne.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Bare husk IKKE at gøre det på en bil med DPF.LKA63 skrev: jeg kører også med en sjat (2 deciliter) to taks olie i en fuld tank. Den har aldrig kørt bedre.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
Enig. Medmindre det er eftermonteret, er en blb ikke med partikelfilterPeder skrev:Bare husk IKKE at gøre det på en bil med DPF.LKA63 skrev: jeg kører også med en sjat (2 deciliter) to taks olie i en fuld tank. Den har aldrig kørt bedre.
Mange hilsner
Lars
Lars
Tak for svarerne. Den runder snart 300.000 km, så forventer den snart trænger til lidt af hvert. Fandt et firma igår. Som renoverer hele motoren for 3000 euro, så kontakter dem mandag. Ved turboen skal have et kig, dyser også snart tid og mit fuelflow er ikke helt som jeg gerne vil have det. Render op det hele, og så har jeg hurtig selv brugt de penge i dele. Her bliver alt ordnet med garanti, så kører den mange km igen. De sidste 50.000 km har der kun været nyt dmf til 3000 kr og olieskift, så stadig luksusvogn til billig penge
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Låner tråden..
Ved godt man ikke kan se løfterne, men nogen der kan bedømme knasten, sådan lige..
Har ikke nogen mislyde eller noget, havde vare lige låget af
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
Synes bilen begyndte at ploppe lidt i tomgang efter olieskift, motorrens..
Inden fanden males på væggen, har læst det kan være slidte løftere/knast.
Hvis jeg skal tjekke dem, skal kranken drejes.. hvor gør jeg dette? Kan bolten nås nede på krankakslen? Eller kan jeg dreje den på knasthjulet(modsat?)?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Lige været en tur til Kbh og retur.. den trækker fint og kører fint...
Tror alligevel jeg kigger under hætten på den snart...
VW Golf GTE 2018
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Du er nødt til at tørne ved at sætte en nøgle på møtrikken på krumtapakslen
- wahlstrom
Super..
Så må jeg se hvor meget de er slidt, HVIS de er slidte...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Vil der ikke være mærkbar forskel ved acceleration mv, hvis knasten var slidt?
VW Golf GTE 2018
