Jeg har eb 1,9 TDi Ajm motor der drypper olie så meget at jeg kan lugte det når jeg trykker til den og der er tydelige pletter på jorden hvor jeg holder.
til at starte med så det ud til at det var ventildæksel pakningen så den har jeg skiftet men der er stadig et stort olie spild det kommer fra højre side af motoren i en passat jeg har bare svært ved at se hvor precist det kommer fra pga turbo og aircon pumpen sidder i vejen.
Mit spørgsmål er så om der er nogen der kender til det og evt har oplevet det inden jeg begynder at skille hele motoren af for at finde fejlen?
1,9 TDI Olie spild
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: 1,9 TDI Olie spild
Prøv og rengør motoren så godt du kan, og så læg mærke til hvor den drypper fra. Kunne måske være olierøret i bunden af turboen?
- Tilmeldt: 14. feb 2017, 21:59
Som jeg skriver så kan jeg ikke se hvor det er fra pga turbo og aircon pumpe. og motoren er blevet rengjort 6 gange nu netop for at se om jeg kunne se hvor det kom fra.
Jeg spørg efter om der er nogen der har oplevet ligende? inden jeg skiller motoren af
Jan Loony Jørgensen
Audi A3 8L (afgået ved døden)
Passat 3B 1,9 Tdi
Passat 3B 1,9 Tdi
