Temperaturmåler kommer ikke op på 90 grader
Haitham
Tilmeldt: 6. maj 2017, 21:13
Indlæg af Haitham » 12. maj 2017, 13:00
Hej alle,
Jeg lagde mærke igår efter en tur på motorvejen at temperaturmåler ikke stod på 90 grader som den plejer, men stod på ca. 60 grader. Temperaturmåleren kom aldrig op på 90 grader under hele turen.
Bilen er en Octavia 1u2 1.6 og har kørt 188000 km. Jeg har søgt på nettet og læst mig til at det er termostaten, men vil høre, hvad eksperterne siger.
ESN
Tilmeldt: 23. jan 2017, 17:31
Re: Temperaturmåler kommer ikke op på 90 grader
Indlæg af ESN » 12. maj 2017, 14:08
Ny termostat og så er den tilbage på 90.
(Den gamle termostat kan ikke lukke mere ,derfor blir den ikke driftvarm)
No Letting the Old Man In!
Haitham
Indlæg af Haitham » 12. maj 2017, 20:10
Mange tak for svaret. Er det svært at skifte en termostat? Hvor meget kølevæske skal der fyldes på efter udskiftning at termostaten?
ESN
Indlæg af ESN » 12. maj 2017, 20:27
Regn med 0,5-1 L kølervæske til efterfyldning.
Det er ikke nogen svær opgave udsk termostat, hvis du er vandt til at skrue lidt selv, bare vær grundig med rengøring ved mont af den nye og påpasselig med tilspænding af bolte/møtrikker.
Regn med at bruge ca 1/2 time +/- og sørg for at motor er kold
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 12. maj 2017, 22:08
Og køb en original termostat :)
Haitham
Indlæg af Haitham » 14. maj 2017, 19:24
Jeg fik en bekendt til at skifte termostaten​ imorges, men nu sluger den kølevæske. Beholderen var næsten tom efter en kort køretur. Vi kan se at der er lækage fra termostathuset. Han fik sat den gamle termostat tilbage i håb om at mindske lækagen men uden held. Han mener at der skal et nyt termostathus.
ESN
Indlæg af ESN » 15. maj 2017, 08:23
Så har din bekendte nok ikke været påpasselig med pakningen eller rengøring ved mont af den nye, hvis termostathus er revnet kan det være fordi det er spændt skævt sammen eller lign, så ud med den gamle og i med den nye tjek gummi pakningen og smør den med noget silicone fedt , rengør flancer på anlægsflader i termostat hus (tjek sæføli om det er revnet) kør motor varm i tomgang mens i efterfylder med kølervæske "det er en ret enkel opgave" :arrow: såhhe på den igen. ;)
Haitham
Indlæg af Haitham » 15. maj 2017, 17:31
Tak ja det vil vi gøre ☺.
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 16. maj 2017, 13:36
Og I har selvfølgelig skiftet O-ringen, ikke? Ellers så holder det ikke tæt. Det er lige ud af landevejen at skifte termostat på den motor.
Audi Q7 3.0 TDi 245 Quattro, årg. 2011 (kørt 265.000 km.)
VW e-Golf 190, årg. 2015 (kørt 96.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 48.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 18.000 km.)
Haitham
Indlæg af Haitham » 19. maj 2017, 04:33
Ja O-ringen og termostathuset blev skiftet. Det har fixet problemet med lækagen. Tak for jeres gode råd.
Tilbage til "Motor"
