Hej!
Jeg har en Golf IV, som jeg gerne vil have synet.
Da jeg havde på fornemmelsen at udstødningen ikke var helt tæt kørte jeg forbi min mekaniker og fik ham til at lave et tjek.
Han havde derfor en tester på og kunne konstantere at alle værdierne var flotte, bortset fra ilt-målingen. Han fandt et par huller i bagpotten, hvorfor den blev skiftet, men ilt-målingen er stadig 2-3 gange for høj ift. foreskrifterne.
Han har nu gået den minutiøst igennem for utætheder i udstødningssystemet, men kan intet finde
Næste skridt er at skille hele udstødningen ad, men så løber det stærkt med timerne og det er bilen ikke værd.
Er der nogle herinde, som har et bud på hvad der kan være galt?
Som sagt er iltmålingen den eneste som fejler og han har tjekket lamdasonder og katalysator - alt ser ok ud. En så forhøjet værdi burde resultere i et synlig hul... eller?
Jeg kan tilføje at bilen går stabilt i tomgang (~800 rpm), motoren trækker fint og har et brændstofforbrug i det forventede område. Udlæsninger fra bilen indikerer også at den kører på en mager blanding.
Golf IV: For høje iltniveauer - inputs søges
- Tilmeldt: 28. maj 2011, 13:20
- Geografisk sted: Herning
Senest rettet af sorenriis 12. maj 2017, 22:41, rettet i alt 5 gange.
Søren Riis
VW Golf IV 2,0 Trendline
Årgang 2000
Årgang 2000
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: Golf IV: For høje iltniveauer - inputs søges
Det er da nemt at kontrollere om udstødningen er utæt.
Bloker afgangen, så er det tydeligt at høre. Hvis udstødningen er tæt, så vil motoren kvæle sig selv
Kommer den ikke med en decideret fejlkode på testeren?
Hvilken motor er det?
Det er sådan en 4-gas måler han har haft på. Der er ingen fejlkoder på bilen.Nicklossi skrev:Kommer den ikke med en decideret fejlkode på testeren?
Det er en 2.0 115HK motor.
Hvad kan man sige ud fra at det kun er iltmålingen, som er for høj?
Søren Riis
Årgang 2000
Årgang 2000
- Tilmeldt: 5. apr 2009, 19:12
vacuumslanger /falsk luft hvis du er 100% på at lambdasensorer virker.
Hvis du kan komme til at kigge efter short / long term fuel pressure på en fejludlæser ( VCDS) vil du sikkert kun snævre det ind.
Høj O2 indikerer jo netop at du kører på mager blanding.
Min mekaniker mener ikke de fejler noget.Backfixer skrev:vacuumslanger /falsk luft hvis du er 100% på at lambdasensorer virker.
Han har et VCDS mener jeg. Hvordan vil man kunne indsnævre det ud fra det?
Kan det have noget med en defekt kølevandstemperatur måler at gøre? Den har bilen fejlmeldt en enkelt gang for et stykke tid siden, men siden har den ikke fejlmeldt den.
Søren Riis
Årgang 2000
Årgang 2000
Tak - den ved jeg faktisk ikke om der er blevet tjekket/renset.Nicklossi skrev:Måske en defekt luftmængdemåler?
Søren Riis
Årgang 2000
Årgang 2000
Jeg synes den nemmeste måde at finde ud af om det er vacuum problemer der giver den magre blanding er via VCDS.
https://m.youtube.com/watch?v=yM3iarhSP68
Men enig i at det også kan være LMM der er problemer.
Jeg vil anbefale at bruge det korrekt LMM renseprodukt da nogle af LMM er coated og ikke tåle alkohol
