Hej Vagcars,
Jeg har en Skoda Octavia 1,6TDI fra 2011 og 200.000km på klokken, som er begyndt at give følgende fejl:
- Gul gløderørs lampe blinker efter start (engang imellem).
- Gul motorlampe lyser
Motor kører ellers fint og der er intet at mærke.
Er det noget EGR fejl? Og kan man køre lidt med det uden der sker noget?
Med Venlig Hilsen
Peter
1,6TDI gløderør og gul motorlampe lyser
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 845 times
Re: 1,6TDI gløderør og gul motorlampe lyser
Tester på.. kunne være egr eller differencetryk sensor
- Been thanked: 6 times
Det er højst sandsynligt, som du selv tænker EGR som der er ved at blive træt, typisk tegn er blinkene gløderørs lampe i en periode og efterfølgende vil den gå i nødprogram, så find en i nærheden (evt her fra sitet) som der kan udlæse med vcds for dig.
No Letting the Old Man In!
- Tilmeldt: 5. nov 2010, 22:24
Ok, hvis det er EGR hvor akut er det så, kan man køre et par uger?
Så er det forholdsvis akut, fordi den kan ikke regenerer dpf hvis den er i nødprogram /ellerlampe lyser, du bør få en til at udlæse fejl og sæføli helst hurtigt (for din egen skyld altså)
Måske kan du være så heldig at det kun er differenstrykføler, som er defekt.
Ok, smider den til mek i morgen så.
Det viste sig at være et defekt gløderør og en krumtapscensor.
