Hej med Jer,
Skal bruge lidt hjælp til en Skoda Octavia 1,6 årg 2001, AVU motor 102 hk km 260.000 km
Problemet med bilen er at den ikke trækker ordentligt, samt har udsættere.
Ved konstant fart kommer den med en lille udsætter med jævne mellemrum men ikke konstant, nogle dage værre end andre.
Træder man speederen i bund uden belastning, er det ligesom om at den 2takter omkring 5000 o/min.
Den har skrevet fejl på følgende.:
Lambdasonde 1 & 2 – fejl i strømkreds samt 1 regulerede ikke – de er begge skiftet, de regulere og fejlen er væk.
Fejl på krumtapføler, føleren er skiftet og fejlen er væk.
Fej temp føler – Føler skiftet og fejlen er væk.
Tændrør, brændstoffilter, luftfilter skiftet.
Nu kommer der fejl på for mager blanding, hvilket tyder på falsk luft, alle slanger er gået igennem, visuelt og de som var møre skiftet, der er sprøjtet med æter mens alle slanger og forbindelser er rykket og skubbet i, det har heller ikke givet noget med forhøjet tomgang.
Er der en som har en ide til hvor jeg skal lede nu ?
Skal siges den bruger lidt olie 1 l pr 5000 km.
Octavia tøver ved acceleration og tager udsættere
- Tilmeldt: 2. jan 2009, 14:30
- Geografisk sted: Bønnerup
Lige nu med:
Golf 1 - 1991 med blød hat
VW UP! 75 HK - ASG
VW UP! 75 HK - ASG
Re: Octavia tøver ved acceleration og tager udsættere
Slet ingen der har en idé om hvad der kan være galt ?
Lige nu med:
VW UP! 75 HK - ASG
VW UP! 75 HK - ASG
- Been thanked: 6 times
Du har jo allerede foretaget en masse rigtige udsk.
Det jeg jeg selv gjorde på min gamle A3 1,6 akl motor var udover de ting du nævner var at rense LMM med spray og efterfølgende gi den en gang spjældrend ved 2000 rpm, du bør efterse din tændspole for revner eller udsk den.
No Letting the Old Man In!
