Hej.
Min golf 4 1,9 tdi 101hk kører efterhånden af helved til.
Jeg har fundet ud af vha. scope på VCDS på ladetrykket, at ladetrykket konsekvent er cirka en bar for lavt - se vedhæftet billede.
Den grønne kurve er der, hvor ladetrykket SKAL ligge, den gule er hvor det rent faktisk ligger. Bilen går konsekvent i limp mode ved samme hastigheder i 3., 4. og 5. gear. Cirka 90-100 km/t i 4. gear.
Har haft turboen af og renset den for 6-9mdr siden, så tænker NÆSTEN ikke det kan være det, andet end hvis turboen er ved at være helt defekt.
Kan jeg kontrollere N75 på nogen måde?
1,9 tdi for lavt ladetryk
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Re: 1,9 tdi for lavt ladetryk
Tallene i bunden af scope boksen behøver I ikke kigge på, det er for tomgang. Det er når der kommer last på motoren, at det er et problem.
- Been thanked: 125 times
kan armen på turbo'en bevæge sig ??
VCDS mm
VCDS mm
Jeg har haft forsømt det lidt, med at få kigget på bilen, fordi jeg har været begravet i eksamener på skolen.
Armen til VNT'en kan bevæge sig en lille smule, når man giver gas i tomgang. Er det meningen den skal bevæge sig fra yderpunkt til yderpunkt?
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 461 times
Kan du selv flytte den med dine fingre? Det skal man kan. Jeg har selv til tider problemer på min Lupo... og der går VNT meget stramt, især når den er kold. Tror sgu bare det er ved at være slidt op, det er ca et år siden det har været adskildt og renset. Prøv evt. Bell Add rens... men igen,.... det er nok på lånt tid.
Se min 3L VNT her... sådan skal det IKKE køre!
https://www.youtube.com/watch?v=2uv_KrWMi6A
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
Jeg vil faktisk næsten mene, at din kører bedre end min, når man giver den lidt gas i tomgang
Det er nok ny turbo. Tror den er ved at blive slidt for voldsomt.
http://www.ebay.co.uk/itm/BV39-GT17V-VW ... Swo4pYc1eV
Mon ikke sådan en vil være en fin erstatning for min gamle?
