Hjælp til motorfejl vw passat 2006
- Tilmeldt: 16. mar 2015, 19:21
- Geografisk region: Bornholm
Hej alle
Jeg har en vw passat 2.0 tfsi som kommer med en fejlkode som hedder P0087. Nogle som har erfaringer om hvad det plejer at været når den melder denne fejl. Har søgt lidt på nettet og der står flere ting det kan være. Den kom pludselig den ene dag da jeg kørte hjem så pludselig så mistede den smakket og blev sløv. Men ind imellem så er der ingenting så kærer den som den plejer. Har og så lagt mærke til at hvis man stopper den og så vil starte umiddelbart efter igen så skal den køre 4 sek på starterne før den starter. Som om brændstoffet læber væk et sted.
Nogen som kan hjælpe??
- Tilmeldt: 22. maj 2017, 16:33
Re: Hjælp Til Motorfejl Vw Passat 2006
danno3700 skrev:hej alle
jeg har en vw passat 2.0 tfsi som kommer med en fejlkode som hedder p0087. Nogle som har erfaringer om hvad det plejer at været når den melder denne fejl. Har søgt lidt på nettet og der står flere ting det kan være. Den kom pludselig den ene dag da jeg kørte hjem så pludselig så mistede den smakket og blev sløv. Men ind imellem så er der ingenting så kærer den som den plejer. Har og så lagt mærke til at hvis man stopper den og så vil starte umiddelbart efter igen så skal den køre 4 sek på starterne før den starter. Som om brændstoffet læber væk et sted.
Sendt fra min sm-g950f med tapatalk
det tyder desværre på en total udskiftning af motoren.
Hvor gammel er bilen?
Re: Hjælp til motorfejl vw passat 2006
Udskiftning af motoren?? Det lyder godt nok lidt vildt. Den kører rigtig fint ellers men ja har problemer med brændstoffet.
Den er fra 2006 og har gået 220000 ca
Det jeg spørger på et jo hvad det typiske med fejlkode P0087 på en 2.0 tfsi motor kan være.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Been thanked: 10 times
Det fik du også svar på:Danno3700 skrev:Det jeg spørger på et jo hvad det typiske med fejlkode P0087 på en 2.0 tfsi motor kan være.
At der så ikke bliver uddybet hvad han mener med det, er en anden sagVisemand skrev: det tyder desværre på en total udskiftning af motoren.
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
Den mangler brændstof tryk, kan være slidt camfollower, knast eller brændstofpumpe
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
Jeg har skiftet cam follower for at være sikker pp det ikke var den. Knasten så også fin ud. Tænker mere det kan jo være en føler en pumpe Ja det kan vel være lidt af hvert. Jeg tænker bare når den skal skal tørne 3-4 sekunder på starterne inden den starter. Også selvom man kun lige har stoppet bilen. Sol om en ventil som står åbent så det løber tilbage til tank
Jeg har nu afmonteret min overtryksventil i railen. Når jeg sætter trykluft til den så kan jeg allerede ved 2 bar få luft igennem. Det er da forkert er det ikke ?? På nettet står at det er en 130 bars åbningstryk.
Har en løs overtryksventil liggende, den prøver jeg lige med kompressoren i morgen
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Var det ikke en idé at udlæse rail trykket med diagnoseudstyr ?
Sådan ser det ud i tomgang . Når bilen så bliver varm så går rail trykket ned på 17-21 Bar ca
Min overtryksventil lukker IKKE op ved de 8 bar som kompressoren kan klare
Super det jeg glad for at høre. Jeg har bestilt en ny her til morgen.
Takker mange gange [GRINNING FACE WITH SMILING EYES][GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
