Hej, min vogn er død! - et enkelt "klik" er hvad der sker når jeg drejer nøglen, starter drejer ikke. Motor lampen(gul) lyser, bør den ikke slukke efter nogle sekunder? Eller er det først når bilen er startet.
Jeg har ladet på batteri, men det så egentlig fint ud. Jeg har pudset forbindelserne ved starteren + og stel.
Jeg ved ikke hvorfor et relæ skulle gå, og undrer mig også hvor (fanden) det sidder :p
jeg har en ny starter nu, men vil ikke monterer den, hvis nogen har en de til anden løsning.
Nogen skriver den ikke har relæ, men solenoid på starteren? ..
Håber i kan hjælpe, vh. Max
Touran 1,9tdi 2006 Bkc
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Touran 1,9tdi 2006 Bkc
altså hvis det kun siger klik fra starteren så er den typisk færdig..!
det er jo ikke unormalt på sådan en..!
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
relæet som er en stor magnet solenoid sidder altid på starteren. du kan se den på din nye starter, det er der boltene sidder + det lille stik der er til kl. 50.
men ellers enig med kildevang, siger den klik er det solenoid/relæ. prøv og dask til det med en hammer, det hjælper ofte, men løser jo ikke problemet på sigt
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 5. okt 2015, 19:59
Det blev løst med ny starter - kobber fletningerne var nærmest brændt over - har tjekket alle stel forbindelser, og hun spinner hurtigere igang nu end før , det løste også problemet med at motoren hoppede nogen gange ved opstart
Sendt fra min MHA-L29 med Tapatalk
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Point for at vende tilbage og "lukke" din tråd. God stilmaxziqqi skrev:Det blev løst med ny starter - kobber fletningerne var nærmest brændt over - har tjekket alle stel forbindelser, og hun spinner hurtigere igang nu end før , det løste også problemet med at motoren hoppede nogen gange ved opstart
