Touran g28 sensor prorblemer
Henrik8712
Tilmeldt: 24. mar 2014, 12:33
Indlæg af Henrik8712 » 7. jun 2017, 15:55
Goddag!
Jeg bøvler med en Touran bkc 105hk TDI.
Den skriver engine speed sensor, No signal
16706 fejlkode.
Motoren starter først efter 5-6 sekunder tørnen på starteren. Uanset kold eller varm. Gløderørslamoen blinker.
Der er forsøgt skiftet med en Bosch sensor fra au2parts, uden virkning og en original sensor fra VW. Ingen ændring.
Jeg har målt gennemgang af ledninger fra sensor til styreboksen. Umiddelbart ingen problemer.
Hvad er vi ude i? Nogle der kan komme med forslag...?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Touran g28 sensor prorblemer
Indlæg af norn » 7. jun 2017, 17:45
Har du haft skiftet pakdåsen bag ved svinghjulet......???
Eller er fejlen bare opstået fra den ene dag til den anden
T-Larsen
Tilmeldt: 6. dec 2013, 20:47
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af T-Larsen » 7. jun 2017, 18:49
vil også mene pakdåse ved svinghjulet er den der fejler
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 7. jun 2017, 19:56
virker Omdrejningstællere ?
VCDS mm
Tilbage til "Motor"
