Hejsa alle..
Jeg har fået købt et produkt, som åbenbart kræver en "jetclean" maskine, eller lign..
Sådan en har jeg selvfølgelig ikke..
Men har set en masse videoer om at man kan ta en beholder, og tilslutte frem og retur, direkte til højtrykspumpen hvorpå den så kan køre det rundt..
Motoren er en 136hk CR motor..
Hvad siger i til den mulighed?
Morten
Rens af dyser med liqui moly diesel injection 5154
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Re: Rens af dyser med liqui moly diesel injection 5154
Søg på diesel purge på youtube, det viser hvordan det gøresJoker22 skrev:Hejsa alle..
Morten
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
Har fundet videoer..
Men er lidt i tvivl om..
Kan liqui moly 5154 bruges på samme måde som diesel purge..?
Er højtrykspumpen selvsugende?
- Tilmeldt: 29. jul 2009, 13:41
- Geografisk sted: Holbæk
Doh! Jeg har lige købt den samme uden at kigge i produktinformationen... Det er da lidt tosset at de sælger dem i 500 ml beholdere, når der skal bruges 2-3 liter ufortyndet i en JetClean maskine.
Fra produktinformationen:
Application
To clean, fill the JetClean unit with 2 - 3 liters of undi- luted Pro-Line JetClean Diesel System Cleaner. Fur- ther instructions on use are given in the instructions for the JetClean unit.
Application
Jep..
Bruger du det alligevel?
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Jeg ville bare køre den halve liter igennem ufortyndet. Bare husk og stoppe før den kører helt tør og suger luft. Så kan du hælde den sidste slat i brændstoftanken når du er færdig
Og så sæt både sugeslange og retur til dunken, ellers pisser det hele bare over i tanken igen
Ja det er også det jeg gør ☺
Er højtrykspumpen selvsugende, hvis man bare ligger slangen i beholderen?Nicklossi skrev:Jeg ville bare køre den halve liter igennem ufortyndet. Bare husk og stoppe før den kører helt tør og suger luft. Så kan du hælde den sidste slat i brændstoftanken når du er færdig
