Hvordan skal start-stop egentlig virke på VW Passat?
dennismadsen
Tilmeldt: 27. jul 2016, 06:37
Indlæg af dennismadsen » 25. jun 2017, 18:57
Vi har en VW Passat B7 fra 2011 som vi har haft i ca. 1 år. Vi fik skiftet batteri på bilen for et par måneder siden, og det er som om, at den siden da har opført sig anderledes når vi anvender start-stop (gør vi dog sjældent):
  • Før: når bilen har stået stoppet på start-stop i ca. ét minut til halvanden, så var det som om at bilen bare gik på tænding og man måtte efterfølgende trykke nøglen ind, for at starte den igen.
  • Efter: når bilen har stået stoppet på start-stop i ca. 4-5 minutter, så starter den selv op igen.
Hvordan bør start-stop egentlig virker på sådan en bil? :-)
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Re: Hvordan skal start-stop egentlig virke på VW Passat?
Indlæg af Korreborg » 25. jun 2017, 19:43
På min Golf 7 virker det som efter dit batteriskift :-)
Sendt fra min SM-G930F med Tapatalk
NAndersen
Tilmeldt: 22. feb 2014, 12:35
Indlæg af NAndersen » 25. jun 2017, 21:13
Jeg vil mene den skal virke som den gør efter batteriskiftet.. For hvis bilen har et for stort "forbrug" (Aircon som ikke kan holde tempereaturen osv) så vil den starte motoren igen.
Tidligere:
Seat Ibiza Cupra 220HK 348NM
Snazzy
Tilmeldt: 22. feb 2011, 19:15
Indlæg af Snazzy » 25. jun 2017, 21:25
Af hvad jeg har fundet ud af tager min udgangspunkt i: Hvor skarpt rattet er drejet, hvor skæv en skråning man holder på, hvor meget klimaanlægget skal arbejde for at opretholde graderne som du har stillet på klimaanlæget, tror ikke det er tidsbestemt hvornår bilen starter igen, tror det er hvis den måler kabinetemperaturen bliver for lav :)
2016 - Polo BlueGT 1.4 TSI ACT 150 HK DSG7 M Xenon, Adaptiv Cruise Control og Sportsundervogn.
2015 - Scirocco R 2010 DSG M Xenon og RNS510, DCC undervogn.
2015 - Solgte Scirocco 1.4 - Købte Scirocco R
2013 - Byttede Cruze med 1.4 TSI Scirocco 160 HK DSG
2011 - Købte Chevrolet Cruze fra ny
Tilbage til "Motor"
