Seat Leon 1p Motor Problemer
- Tilmeldt: 26. jun 2017, 14:26
har købt en set leon 1p fr fra nogle måneder siden. Bilen er begyndt at hakker når jeg accelerer og dyseb.bar står på 7 når den står normalt på 50. Har snakket med revo og de siger det var måske højtryk censoren eller højtrykpumpen men de siger at pumpen går næsten aldrig på modelen. Jeg har skiftet censoren og den hakker stadig har smidt en tester på og den sagde to fejl
1 fejl: fuel rail/system pressure too low
fejltype: 000098eferencer
2 fejl: fuel rail/system pressure too low
fejltype: 0000104eferencer
kan i måske komme med nogle forslag på hvad det kan være
Re: Seat Leon 1p Motor Problemer
Eller hvad for en del der skal skiftes
Det virker som om den ikke få nok benzin i optrækket
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:14
- Been thanked: 16 times
hvordan ved du pumpen virker som den skal, da bilen jo melder om for lavt brændstoftryk
Altså ved ikke om benzin pumpen virker men højtrykpumpen virker
højtrykspumpen virker jo ikke vis er kun er 7 bars tryk i system når der skal var 50 som du selv siger. så er det jo kun pumpen i tanken som virker tjek lige den video https://www.youtube.com/watch?v=O0Uwq1M64Ao&t=183s
Okey tak jeg tager lige et kig på det
Så virker bilen igen det var højtryk pumpen og benzin pumpen der skulle skiftes
