Hvad betyder Injection amount deviation ?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Hejsa..
Hvad betyder disse tal, og hvad kan man se ud fra dem?
IDE00351 Main injection: start of activation -4.00 °
IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 -0.08 mg/stroke
IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 -0.07 mg/stroke
IDE00367 Injection amount deviation cylinder 3 -0.03 mg/stroke
IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 0.19 mg/stroke
Morten
Morten
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Re: Hvad betyder Injection amount deviation ?
Motoren forsøger at få omdrejningstallet til at være så stabilt som muligt...
så hvis en cylinder yder lidt mindre end de andre så vil den kompencere på brændstofmængden på den cylinder...
på dine måle værdier kan du se at den nederste er positiv.. - det betyder jo så at den giver lidt mere diesel på den cylinder for at få motoren til at rotere helt stabilt..
hvis man lægger alle 4 tal sammen skulle det gerne give 0.
det er fine tal den har iøvrigt... - de vil aldrig stå helt på 0.
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Tak for svar..
Troede det gav en indikation om dyssernes tilstand, men jo nok mere kvaliteten at cylindren..?
Hvad med Main injection: start of activation -4.00 °, hvad betyder det?
- 8278
Det er jo nok en kombination af alle de forskellige ting der giver udslag i de forskellige værdier.. - det er jo heller ikke sikkert at alle dyser giver samme mængde brændstof, - så en "sløv" dyse vil jo nok også kunne give lidt højere korrektionsværdi...
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Ok.
- Has thanked: 616 times
- Been thanked: 350 times
Det er vel lidt en kombination af motorens og dysernes tilstand.Joker22 skrev:Tak for svar..
Min logik vil sige at det primært er dysernes tilstand tallene indikerer. Det er forøvrigt MEGET fine tal
"Start of activation" har jeg ikke kunnet finde noget på..
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
indsprøjtningstart = - 4 gr (her 4 gr efter top)
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 516 times
Mon ikke det er 4 grader FØR top?janny skrev:Hvad med Main injection: start of activation -4.00 °, hvad betyder det?
Hvad er det vigtigste udfra de tal..8278 skrev:Motoren forsøger at få omdrejningstallet til at være så stabilt som muligt...
Er de er så tætte på 0 alle 4, eller at de samlet giver 0?
- Has thanked: 3238 times
- Been thanked: 4585 times
En bruger på motor-talk.de hævder flg. mht værdiernes betydning:Joker22 skrev:Hejsa..
Morten
@QuirinusNE schrieb am 8. April 2017 um 19:07:16 Uhr:
..Man kann so erkennen, ob der Injektor nur verkokt ist (plus werte), oder ob er einen Nadelsitzverschleiß hat (negative Werte).
Verkokt betyder "kokset til". Jeg er ikke sikker på hvad det rigtige fagterm for Nadelsitzverschleiss er på dansk ... men et eller andet med slidtage
Jeg tror dog at dette kun er aktuelt for værdier der er en hel del højere end dine. Dine ser helt fine og absolut normale ud.
nej, E.Ø.DNicklossi skrev:Mon ikke det er 4 grader FØR top?janny skrev:Hvad med Main injection: start of activation -4.00 °, hvad betyder det?
moderne dieselmotor har typisk indsprøjtningstidspunkt omkring 0gr eller efter top ved tomgang/ubelastet. så snart speeder aktiveres/motor belastes, flyttes indsprøjtningstidspunkt til et antal grader før øverst dødpunkt så det passer med maksimal termisk energi når stempel er 15gr E.Ø.D. Jo koldere motor, des senere indsprøjtning ved ubelastet motor.
Formål med den sene indsprøjtning er at øge temperatur i forbrændingsrum med deraf mindre forurening, dog flere NOx da de generes ved høj temp.
Leon ST 2,0TDI 2018
