Hej drenge!
Jeg har for en lille uge siden haft min golf ved min mekaniker for at få skiftet klima køler samt termostat.
Et lidt større indgreb har jeg ladt mig fortælle.
Her til aften skulle jeg så ud og køre en tur i vognen, og ca en kilometer ude på min tur stopper den med at tage gassen.
Efter jeg er kommet helt ned i fart går den ud med det samme
Bilen starter efterfølgende fint, og kan igen tage gassen, dog kan jeg mærke at den ikke falder helt ned i omdrejninger når jeg slipper gassen, og det hele er stadig sådan lidt tungt og sløvt i det.
Jeg holder så ind til siden for lige at kigge i motorrummet for at se om der er noget der lige springer i øjnene, men intet at se her.
Da bilen har stået 1-2 minutter i tomgang, prøver jeg at trille en tur i den igen. Denne gang i manuel (DSG) gear og her kører den faktisk som den skal.
Efter jeg sætter den i alm "drive" igen hvor den falder en del i omdr. i de forskellige gear, er det som om det sker lidt igen
Er der nogen der har hørt om noget lignende før?
Jeg har hørt at hele fronten mere eller mindre skal af for at skifte termostaten, kan de have glemt eller gjort noget forkert ved samling af bilen igen?
På forhånd tak for hjælpen
Mk5 gti sætter ud og tager ikke gassen ordentlig
- Been thanked: 29 times
Re: Mk5 gti sætter ud og tager ikke gassen ordentlig
Fronten skal ikke af for at skifte termosteten, men det skal den for at kunne skifte klima køler.
Få VCDS på og se om der er fejlkoder
- Tilmeldt: 14. dec 2016, 22:24
Okay, det var sådan det var, mente nok han sagde at fronten skulle af
Jeg er nervøs for om bilen kan tage skade, når jeg skal køre den til mekanikeren imorgen for at få tester på
- jakethemoss
- Geografisk sted: danmark
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 8 times
Jeg tror tryksiden af indsugningen ikke er samlet ordentligt, hvis den gør det igen så prøv at tage stikket af MAF sensoren og se om det så ikke stopper
