Erfaring med K-Seal - Coolant Leak Repair
Speedin
Tilmeldt: 26. dec 2016, 09:04
Indlæg af Speedin » 14. jul 2017, 07:30
Hej,
Min bil har nu i længere tid tabt kølervæske. Jeg fylder op ca. 1 gang om ugen, svarende til 300-700 km. Min mistanke er at det er toppakningen den taber væsken ved da der er spor flere steder ned ad blokken. Kølervæsken bliver hovedsageligt tabt mens bilen står i carporten. Jeg har prøvet at sætte systemet under tryk men kunne ikke fremprovokere tab af kølervæske.
Jeg har nu bestilt K-Seal (https://www.amazon.co.uk/K-Seal-K5501-C ... B001QT9KO6) da den får gode brugeranmeldelser på nettet. Jeg må se om det kommer til at lukke for hullet - og skal nok følge op.
Men er der nogen som har erfaring med K-Seal?
/Edin
StefanDK
Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
Geografisk sted: Ribe
Been thanked: 10 times
Re: Erfaring med K-Seal - Coolant Leak Repair
Indlæg af StefanDK » 14. jul 2017, 18:17
Tvivler stærkt på, at det kan lappe en toppakning.
En køler eller varmelegme vil ikke være noget problem.
Der er heller ikke samme belastning.
Ps. Det er altid kun en nødløsning, som kan bruges hvis man absolut skal videre. Evt. Til et værksted.
Touran Highline 190 TDI DSG
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 14. jul 2017, 23:00
Sidst min tåbelige svoger kastede dig ud i noget lignende endte jeg med at stå midt i et motorskift, har stadig ikke helt forstået hvordan den blev tørret af på mig :-?
G6r-line
Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
Has thanked: 48 times
Been thanked: 18 times
Indlæg af G6r-line » 16. jul 2017, 18:50
Vandpumpe?? Mon ikke det er den, hvis du ikke kan finde en utæthed. Medmindre den blander vand og olie, eller omvendt. Det med at den hovedsageligt taber vand imens den holder stille, er lidt noget "man siger" for du kan jo ikke se det vand som siver imens du kører vel?
Speedin
Indlæg af Speedin » 30. jul 2017, 18:13
G6r-line skrev:Vandpumpe?? Mon ikke det er den, hvis du ikke kan finde en utæthed. Medmindre den blander vand og olie, eller omvendt. Det med at den hovedsageligt taber vand imens den holder stille, er lidt noget "man siger" for du kan jo ikke se det vand som siver imens du kører vel? Billede
Jeg endte med at fylde K-seal på og det ser ikke ud til at have hjulpet.
Det sagt kan jeg bekræfte at den taber kølervæske når den står stille. Har været parkeret i carporten i en uge næsten grundet ferien og kølervæsken er gået fra max til langt under "Min" bare ved at stå stille i carprten..
Det undrer mig meget.. Kan det stadig skyldes vandpumpen?
Bonus info: jeg har nogle gange oplevet at kølervæske var ved "Min" hvor efter jeg fyldte på, kørte en tur, og hvis jeg åbnede igen for systemet ville trykket i systemet falde og kølervæske vil komme over max (dvs over det niveau som jeg fyldte på) - det er faktisk slet idag.. Se vedhæftet billede
II - kølervæske niveau for.ca 1 uge siden
I - kølervæske niveau idag efter 1 uge parkeret.
II - kølervæske niveau efter påfyldning i dag ca kl. 12
II - kølervæske niveau efter kørt kort tur og åbnet for systemet for at sænke trykket ca. 12.30
III - kølervæske niveau efter 8 timer (kl. 20.15) hvor bilen nu er blevet kold igen og ingen tryk på systemet....
Giver ovenstående mening på systemets opførsel.
Jeg har nu oprettet separat tråd for at diskutere ovenstående og for ikke at køre off topic mht K-seal... http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=133168
Senest rettet af Speedin 30. jul 2017, 19:28, rettet i alt 2 gange.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 30. jul 2017, 19:19
Ja jeg ved godt det er meget at forlange , og selvf helt unødvendigt at oplyse
Men hvilken bil og hvilken motor er der tale om
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
Speedin
Indlæg af Speedin » 30. jul 2017, 19:31
norn skrev:Ja jeg ved godt det er meget at forlange , og selvf helt unødvendigt at oplyse
Det er en Passat CC med 1.8 Tsi BZB motor fra 09.... Måske vi kunne fortsætte på http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=133168 hvor jeg har oprettet separat tråd for at holde den her tråd til overskriften K-seal produktet og lign produkter :) håber det giver mening..
norn
Indlæg af norn » 30. jul 2017, 20:58
Speedin skrev:Det er en Passat CC med 1.8 Tsi BZB motor fra 09....
Vandpumpen......
Den sidder under et sort dæksel under indsugningsmanifolden
Speedin
Indlæg af Speedin » 5. apr 2019, 19:10
Glemte at følge op på tråden, men jeg fik skiftet pumpen den gang og kørt lige siden uden problemer med tab af kølervæske :-)
Sendt fra min ONEPLUS A5010 med Tapatalk
Tilbage til "Motor"
