Bilen kører en aaanelse urundt i tomgang.
Er det dyse nr 4 evt?
Hilsen M
Passat 3c BKC motor
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: Passat 3c BKC motor
Tikker den, når den motorbremser?
Hvor langt har den kørt?
Giv den en omgang BellAdd i tanken (1D+) samt BellAdd 2D indsugningsrens. ½ dåse efter LMM, ½ dåse før stopspjæld.
Gubs
Gubs
- Tilmeldt: 9. dec 2008, 21:20
Hej Gubbi!
1. Den tikker ikke når man motorbremser
2. Den har kørt 320.000km
Den har fået en Liqy moly rens fornyligt, uden det hjælp.
(Den type hvor man piller "tanken" fra og lade motoren suge 1/2 l rens direkte ud af dåsen (igennem nogle filtre).
Skavanken havde den også før.....
Med venlig hilsen Michael
- Gubbi
Ompakning af dine dyser kan du evt. overveje.
Har den svært ved at starte?
Gubs
Gubs
Hej Gubbs!
Nej, den har ikke svært ved at starte.
Det er bare et luksusproblem. Når den kører i tomgang, så kommer der hver 3 eller 4 sekund, sådan en let urundhed/rullende tomgang. Lige som den forsøger at regulere omdrejningerne.
- Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
- Geografisk sted: Birkerød
- Been thanked: 7 times
Suger den falsk luft i indsugningssiden eller vakuumsiden? Dvs. er der revner eller huller i nogle af disse slanger?
Tak for dit tip.
Det vil jeg kigge efter. Evt gi' den nogle pust med bremsespray på slangerne....
