Kølervæske tab når bilen er parkeret? Hvad kan det skyldes?
Speedin
Tilmeldt: 26. dec 2016, 09:04
Indlæg af Speedin » 30. jul 2017, 19:26
Min bil har nu i længere tid tabt kølervæske. Jeg fylder op ca. 1 gang om ugen, svarende til 300-700 km. Min mistanke er at det er toppakningen den taber væsken ved da der er spor flere steder ned ad blokken. Kølervæsken bliver hovedsageligt tabt mens bilen står i carporten (synes jeg at kunne følge). Jeg har prøvet at sætte systemet under tryk men kunne ikke fremprovokere tab af kølervæske.
Jeg mener at den taber kølervæske når den står stille da fx bilen har været parkeret i carporten nu i en uge næsten grundet ferien og kølervæsken er gået fra max (II på billedet) til langt under "Min" (I på billedet) bare ved at stå stille i carprten..
Det undrer mig meget..
Bonus info: jeg har nogle gange oplevet at kølervæske var ved "Min" hvor efter jeg fyldte på til Max(II), kørte en tur, og hvis jeg åbnede igen for systemet ville trykket i systemet falde og kølervæske vil komme over max (dvs over det niveau som jeg fyldte på) - det er faktisk sket idag.. Se vedhæftet billede
II - kølervæske niveau for ca 1 uge siden
I - kølervæske niveau idag efter 1 uge hvor bilen har været parkeret.
II - kølervæske niveau efter påfyldning i dag ca kl. 12
II - kølervæske niveau efter kørt kort tur og åbnet for systemet for at sænke trykket ca. 12.30
III - kølervæske niveau efter 8 timer (kl. 20.15) hvor bilen nu er blevet kold igen og ingen tryk på systemet....
Giver ovenstående mening på systemets opførsel? Hvad kunne det være?
Bilen er en Passat CC fra 09 med 1.8 Tsi BZB motor.
Jettadriver
Tilmeldt: 25. jun 2008, 18:23
Geografisk sted: Roskilde området.
Re: Kølervæske tab når bilen er parkeret? Hvad kan det skyld
Indlæg af Jettadriver » 30. jul 2017, 20:53
På en TSI motor vil jeg satse mine penge på at det er vandpumpen der lækker. Klassisk fejl.
Kan ikke lige overskue din statistik over væske niveau, men ved et tæt og fungerende system vil niveauet svinge fra minimum ved kold motor, til max når den er varm.
... others impressions!
Choose your own style!
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 31. jul 2017, 22:12
Vandpumpe er meget almindeligt..!
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Geografisk sted: Vesterlyng
Indlæg af SorenR » 1. aug 2017, 01:44
Hvis der er en after-run pumpe kan den være utæt...
Min gamle S4 2.7t havde en, jeg kunne køre 1.900 km fra Rom uden at tabe en dråbe men 300 km på 1 uge kunne tømme beholderen.
'90 VW Golf Cabriolet - "Etienne Aigner" Blue Perl
- Ferdinand Piëch
Speedin
Indlæg af Speedin » 1. aug 2017, 19:10
SorenR skrev:Hvis der er en after-run pumpe kan den være utæt...
After-run pumpe... Vidste engang at der fandtes sådan en. Men hvis jeg kigger på kølesystemet og forstår den rigtigt kan jeg se at den findes til min motor (pos.22 additional coolant pump, eller det andet billlede coolant post cirkulation pump). Jeg tjekker lige om jeg kan identificere den på bilen og om der er noget omkring den eller direkte under.
Vil det sige at når bilen kør så kommer kølervæske ikke igennem afterrun pumpen og kør kun kort efter motoren er stoppet? Så hvis der er hul et sted vil det kunne sive ud gennem/forbi after-run pumpen når bilen er parkeret. Har jeg forstået det korrekt?
BilledeBillede
SorenR
Indlæg af SorenR » 1. aug 2017, 23:35
På min var pumpen revnet. Pumpen kører modsat retning når motoren er slukket og temperaturen er høj nok.. og den sad under manifolden i V'et... Som at kastrere en myre i en postkasse med boksehansker på...
- Ferdinand Piëch
Speedin
Indlæg af Speedin » 3. aug 2017, 20:39
SorenR skrev:På min var pumpen revnet. Pumpen kører modsat retning når motoren er slukket og temperaturen er høj nok.. og den sad under manifolden i V'et... Som at kastrere en myre i en postkasse med boksehansker på...
Billede elsker din beskrivende... Skulle have undersøgt det nærmere for 2 mdrs tid siden da jeg skiftede manifolden...
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Indlæg af DrDice » 6. aug 2017, 18:23
Da min gamle vento gjorde samme nummer, kørte jeg forbi nærmeste værksted og fik dem til at hælde en lille smule sporemiddel i beholderen (det samme der bruges til aircon) herefter kørte jeg en god tur. Derefter hjem i min mørke garage og så frem med en uv lampe. Så kan du tydelig se hvor utætheden er :-)
Min var en meget lille revne i en køleslange
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Speedin
Indlæg af Speedin » 21. aug 2017, 21:56
DrDice skrev:Da min gamle vento gjorde samme nummer, kørte jeg forbi nærmeste værksted og fik dem til at hælde en lille smule sporemiddel i beholderen (det samme der bruges til aircon) herefter kørte jeg en god tur. Derefter hjem i min mørke garage og så frem med en uv lampe. Så kan du tydelig se hvor utætheden er :-)
Hmm.. Hvor meget er "lidt"?
Jeg skal på ferie om en to uger så tænkte på at gøre området med kølervæske rent, lade bilen stå mens jeg er afsted og kigge efter om den har og hvor den har lækket... Så spormiddel kunne måske hjælpe?
Speedin
Indlæg af Speedin » 14. sep 2017, 23:01
Så er jeg kommer hjem fra ferien og kørte følgende proces..
- bilen blev parkeret lørdag for 12 dage siden
- søndag (11 dage siden) fulgte jeg op til Max
- bilen stod stille i carporten 11 dage
På billedet nedenfor kan man se før og efter og hvor meget det har dryppet i perioden.
- Jeg tændte bilen i dag og lod den køre i et par minutter i tomgang og så kom pølen som kan ses på billedet. Det er værd at notere at beholderen viser stadig max. Jeg må se i morgen om beholderen viser mindre.
Tror i stadig det er pumpen?
Mandag kør jeg også lige forbi værkstedet for at se hvad de siger.
BilledeBilledeBilledeBillede
kim_p
Tilmeldt: 27. nov 2011, 15:12
Indlæg af kim_p » 15. sep 2017, 01:15
Jeg har lige for anden gang fået skiftet min pumpe på en 1.8tfsi den sidste holdet 3år og 3 måneder
Sendt fra min HTC 10 med Tapatalk
Speedin
Indlæg af Speedin » 15. sep 2017, 10:41
kim_p skrev:Jeg har lige for anden gang fået skiftet min pumpe på en 1.8tfsi den sidste holdet 3år og 3 måneder
Det var ikke ret lang tid den holdt.. Var det lignende væske tabs mønster du havde?
kim_p
Indlæg af kim_p » 15. sep 2017, 10:44
Første gang ja. Anden gang huset svar flækket og med stort spild til følge
Speedin
Indlæg af Speedin » 29. sep 2017, 18:51
kim_p skrev:Første gang ja. Anden gang huset svar flækket og med stort spild til følge
Har fundet at den er utæt ved pumpens pakning.. Skifter hele pumpen inkl huset så håber jeg ikke at det er flere utætheder.
Kildevang
Indlæg af Kildevang » 29. sep 2017, 21:38
Go fornøjelse...!
Det sidder ret træls..!
Med mindre man piller snuden af den..!
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Indlæg af norn » 30. sep 2017, 05:38
Kildevang skrev:Go fornøjelse...!
Tar du ikke manifolden af....???
Så er det da ret lige til
på job: volvo L180F
til hverdag: altea 2,0 TDI DSG
om søndagen: golf6 GTI DSG
Speedin
Indlæg af Speedin » 19. okt 2017, 09:45
Så blev det hele skiftet for 10 dage siden. Nu efter 1000 km er der ingen tegn på den taber væske længere... Jubiii...
Mht udskiftningen, var det ikke så galt. Hverken snuden eller indsugningsmanifoldene skulle af. Dog er der ikke meget plads omkring pumpens drivrem og man skal være opmærksom på at tandhjulet som driver remmen/pumpen skal skrues af med urets retning og mens man holder imod på krumtapakslen. (Hvis skruen knækkede så havde man et problem)
Kildevang
Indlæg af Kildevang » 19. okt 2017, 21:23
har kun prøvet en gang før.. men det vil være med i mine overvejelser næste gang..!
Tilbage til "Motor"
