Fruens US Q7 3.0 TFSI fra 2013 med 85kkm på tælleren kører super fint dog har jeg lagt mærke til at bilen ved lave omdrejninger (ca 1400) og ved blødt speeder tryk udsender en blid rasle lyd eller ligefrem knorrende lyd.. lyden er der ikke ved normal acceleration og jeg tror umiddelbart ikke det skyldes udstødningen.. min tanke går på noget løst i motorrummet eller muligvis det faktum at bilerne kun kører på 91-93 octan - en anden mulighed er at bilens tændrør snart skal skiftes (burde være sket sidste år) ... hvad tænker i?
Q7 3.0 tfsi US model lyd ved low rpms
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
- Has thanked: 263 times
- Been thanked: 118 times
Re: Q7 3.0 tfsi US model lyd ved low rpms
Ved nærmere undersøgelse lader det til at komme fra toppen af motoren omkring indsprøjtningen - kan det tænkes at det er kombinationen af lavere oktan og de gamle tændrør eller er det selve indsprøjtningen der kan være problemet ?
- AU-R8
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 293 times
Er den ikke med kompressor, de kan godt rasle lidt ved lav belastning. Den sidder vel oppe i Vet.stadil skrev:Ved nærmere undersøgelse lader det til at komme fra toppen af motoren omkring indsprøjtningen - kan det tænkes at det er kombinationen af lavere oktan og de gamle tændrør eller er det selve indsprøjtningen der kan være problemet ?
Man burde også kunne få den til det uden belastning i P eller N.
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
91 svare til 95 oktan, og 93 til 98 i usa.
Regnes som RON i EU, og RON + MON i USA.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
(RON+MON) / 2 dog Men det er sgu utroligt at man i 2017 ikke engang kan blive enige om en fælles standard, ALLE arbejder ud fra.Charlimike skrev:91 svare til 95 oktan, og 93 til 98 i usa. Regnes som RON i EU, og RON + MON i USA.
Arhhhh så giver det mere mening
Jep, den er med kompressor og gør det også i N. Tænker lyden i kabinen skyldes et resonanspunkt omkring 1250 rpms...AU-R8 skrev:Er den ikke med kompressor, de kan godt rasle lidt ved lav belastning. Den sidder vel oppe i Vet.stadil skrev:Ved nærmere undersøgelse lader det til at komme fra toppen af motoren omkring indsprøjtningen - kan det tænkes at det er kombinationen af lavere oktan og de gamle tændrør eller er det selve indsprøjtningen der kan være problemet ?
- AU-R8
Prøv at tage motor cover af og mærk hør om raslen kommer derfra.
Spørg evt dem herinde med 3,0 TFSI om de har det samme. Der er flere både A7 og S4 brugere herinde..
Mine har så været Mercedes eftermonteret, men lidt det samme som du beskriver.
