Startbesvær VW Passat 2,0 tdi B8
- Tilmeldt: 29. okt 2012, 21:15
- Geografisk sted: Esbjerg
Jeg har købt mig en VW Passat 2,0 tdi dsg 150hk årg 2016, og 2 dage efter mit privatkøb begyndte bilen at volde lidt problemer når jeg skal starte den, det lyder som om den har været løbet tør, og der skal køres lidt ekstra med starteren inden den springer i gang. Bilen kører upåklageligt, og dette fænomen forekommer kun når bilen har stået stille fra 4 timer og opefter. Er der nogen derude, der kan komme med info om hvad der kan være galt, så jeg kan videregive dette til min lokale mekaniker, da bilen ikke melder nogen fejl. Bilen har kørt omkring 200.000km hvis dette spiller nogen rolle.
Bh
ollie
Bh
ollie
- Tilmeldt: 10. aug 2008, 17:26
- Geografisk sted: Varde
Re: Startbesvær VW Passat 2,0 tdi B8
Hvis du har en lader så prøv lige at sætte det på natten over og se om det ikke hjælper, kan være batteriet der er træt.
Vores skal også af og til tørne lidt extra men har jeg laderen på natten over springer den igang.
Volvo xc40 d3 R-Design Polestar optimeret.
Mekanikeren fandt åbenbart en fejlmelding og skiftede en knastføler, og der har indtil nu ikke været problemer.
- Tilmeldt: 1. mar 2013, 12:35
Havde ellers troet det ville være krumtapsføler, men ok, rart du fik det lavet.
Kan også ske det var en krumtapføler og jeg har hørt forkert
Om ikke andet, så har det i hvert fald ikke afhjulpet problemet. Når bilen har stået 4+ timer, så der skal stadigvæk (ikke hver gang, men ofte) køres 5 +- sekunder med starteren, inden der kommer ild i den. Der er også lige blevet skiftet batteri, så der er frisk med strøm på. Det lyder som om den har været løbet tør... Mekanikeren (ikke VW) kan ikke finde nogen fejlmeldinger, så det er lidt op af bakke
Nogen der kan komme med input/løsningsforslag?
Jeg får skiftet begge følere i morgen. Jeg vender tilbage med resultatet.
Beklager det sene svar.
Knast og krumtapssensor er skiftet på min, uden det hjalp. Nu skifter vi o-ringe på dyserne i næste uge og ser hvad der sker.
- Tilmeldt: 20. jul 2018, 09:23
Hvad blev resultatet af de skiftede o-ringe? Min A3 8V 2,0TDI har samme opførsel.
Virker som at brændstof løber retur !!
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Er det ikke noget med starteren kører for langsomt når den bliver slidt? Ny starter eller start mod ved tuner
- Been thanked: 94 times
Jeg vil også mene at der er en god sandsynlighed for at det er starteren.
Har selv en b7 der lige skal køre en ekstra omgang nu da den har rundet 300k.
Fatter ikke folk gider betal 1500 for en sw fiks når en ny starter koster 1700..
- Been thanked: 32 times
Kan høre der ledes lidt i blinde. Spar dig selvfor en købe regning på noget der kkke fejler en skid og kør til et andet værksted.
Ved der er noget skrivelse hos VW på netop det problem.
- Geografisk sted: Slagelse
Pas på i ikke blander common rail sammen PD..
Så vidt jeg husker har Common rail ikke Starter Issue.. som PD har... en 150 HK B8 er en common rail mener jeg
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det er netop en CR og jeg har faktisk også noget der minder om problemet, dog skal jeg ikke kører 4-5 sekunder, nok nærmere 2-3 sekunder..
tror ikke det er et starter issue...!
- Krog
Har du et nummer på den bullitin?Markhh skrev:Kan høre der ledes lidt i blinde. Spar dig selvfor en købe regning på noget der kkke fejler en skid og kør til et andet værksted.
- Krog
Er der nogen som kan bekræfte ovenstående?Krog skrev:Har du et nummer på den bullitin?Markhh skrev:Kan høre der ledes lidt i blinde. Spar dig selvfor en købe regning på noget der kkke fejler en skid og kør til et andet værksted.
