Startbesvær VW Passat 2,0 tdi B8
ollie
Tilmeldt: 29. okt 2012, 21:15
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af ollie » 5. aug 2017, 19:32
Jeg har købt mig en VW Passat 2,0 tdi dsg 150hk årg 2016, og 2 dage efter mit privatkøb begyndte bilen at volde lidt problemer når jeg skal starte den, det lyder som om den har været løbet tør, og der skal køres lidt ekstra med starteren inden den springer i gang. Bilen kører upåklageligt, og dette fænomen forekommer kun når bilen har stået stille fra 4 timer og opefter. Er der nogen derude, der kan komme med info om hvad der kan være galt, så jeg kan videregive dette til min lokale mekaniker, da bilen ikke melder nogen fejl. Bilen har kørt omkring 200.000km hvis dette spiller nogen rolle.
Bh
ollie
pus
Tilmeldt: 10. aug 2008, 17:26
Geografisk sted: Varde
Re: Startbesvær VW Passat 2,0 tdi B8
Indlæg af pus » 5. aug 2017, 20:38
Hvis du har en lader så prøv lige at sætte det på natten over og se om det ikke hjælper, kan være batteriet der er træt.
Vores skal også af og til tørne lidt extra men har jeg laderen på natten over springer den igang.
Volvo xc40 d3 R-Design Polestar optimeret.
ollie
Indlæg af ollie » 6. aug 2017, 19:10
Det vil jeg prøve, tak for indsparket.
SteenTK
Tilmeldt: 1. mar 2013, 12:35
Indlæg af SteenTK » 6. aug 2017, 19:10
Lytter med, har samme problem, dog på en Altea.
ollie
Indlæg af ollie » 12. aug 2017, 13:19
Mekanikeren fandt åbenbart en fejlmelding og skiftede en knastføler, og der har indtil nu ikke været problemer.
SteenTK
Indlæg af SteenTK » 12. aug 2017, 17:48
Havde ellers troet det ville være krumtapsføler, men ok, rart du fik det lavet.
ollie
Indlæg af ollie » 17. aug 2017, 17:04
Kan også ske det var en krumtapføler og jeg har hørt forkert :lol:
Om ikke andet, så har det i hvert fald ikke afhjulpet problemet. Når bilen har stået 4+ timer, så der skal stadigvæk (ikke hver gang, men ofte) køres 5 +- sekunder med starteren, inden der kommer ild i den. Der er også lige blevet skiftet batteri, så der er frisk med strøm på. Det lyder som om den har været løbet tør... Mekanikeren (ikke VW) kan ikke finde nogen fejlmeldinger, så det er lidt op af bakke :roll:
Nogen der kan komme med input/løsningsforslag?
SteenTK
Indlæg af SteenTK » 17. aug 2017, 17:08
Jeg får skiftet begge følere i morgen. Jeg vender tilbage med resultatet.
SteenTK
Indlæg af SteenTK » 31. aug 2017, 23:11
Beklager det sene svar.
Knast og krumtapssensor er skiftet på min, uden det hjalp. Nu skifter vi o-ringe på dyserne i næste uge og ser hvad der sker.
madsfuglsang
Tilmeldt: 20. jul 2018, 09:23
Indlæg af madsfuglsang » 20. jul 2018, 09:27
Hvad blev resultatet af de skiftede o-ringe? Min A3 8V 2,0TDI har samme opførsel.
Virker som at brændstof løber retur !!
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 20. jul 2018, 10:12
Er det ikke noget med starteren kører for langsomt når den bliver slidt? Ny starter eller start mod ved tuner
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 20. jul 2018, 17:04
Jeg vil også mene at der er en god sandsynlighed for at det er starteren.
Har selv en b7 der lige skal køre en ekstra omgang nu da den har rundet 300k.
Fatter ikke folk gider betal 1500 for en sw fiks når en ny starter koster 1700..
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 20. jul 2018, 17:13
Kan høre der ledes lidt i blinde. Spar dig selvfor en købe regning på noget der kkke fejler en skid og kør til et andet værksted.
Ved der er noget skrivelse hos VW på netop det problem.
vartaz
Indlæg af vartaz » 20. jul 2018, 19:56
Bopjensen skrev:
20. jul 2018, 17:04
Tit koster det gratis ved tuning
Kildevang
Tilmeldt: 19. jun 2008, 20:38
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Kildevang » 21. jul 2018, 14:29
Pas på i ikke blander common rail sammen PD..
Så vidt jeg husker har Common rail ikke Starter Issue.. som PD har... en 150 HK B8 er en common rail mener jeg
Krog
Tilmeldt: 14. dec 2009, 18:56
Geografisk sted: 8362 Hørning
Has thanked: 45 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Krog » 21. jul 2018, 16:02
Kildevang skrev:
21. jul 2018, 14:29
Det er netop en CR og jeg har faktisk også noget der minder om problemet, dog skal jeg ikke kører 4-5 sekunder, nok nærmere 2-3 sekunder..
Kildevang
Indlæg af Kildevang » 21. jul 2018, 16:03
tror ikke det er et starter issue...!
Krog
Indlæg af Krog » 23. jul 2018, 22:46
Markhh skrev:Kan høre der ledes lidt i blinde. Spar dig selvfor en købe regning på noget der kkke fejler en skid og kør til et andet værksted.
Har du et nummer på den bullitin?
Krog
Indlæg af Krog » 25. jul 2018, 14:54
Er der nogen som kan bekræfte ovenstående?
Tilbage til "Motor"
