Hejsa allesammen
kan nogen måske hjælpe mig?! Min golf 6 ryster ved kørsel og motor lampe lyser. Vw har lavet en test og der er kun 5 bar på cylinder 1. Vw skiftede kæden på garanti for 1 år siden, da den var blevet for lang/slap.
De siger der ikke er noget tegn på det skulle være pga kæde skift, men er bare nysgerrige om den kan være noget med det at gøre?
Bilen har dog kørt 180.000km men det burde den jo nemt kunne.
Så mit dilemma er om den kan laves uden at skifte motor? Det ved man selvfølgelig først, når topstykket er pillet af, men har andre haft samme problem?
På forhånd mange tak jesper
Motor Problemer Med Golf 6 1,4 Tsi 160hk Dsg7 Fra 10/2009
- Tilmeldt: 16. nov 2014, 18:36
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 39 times
Re: Motor Problemer Med Golf 6 1,4 Tsi 160hk Dsg7 Fra 10/200
Der er desværre svage stempler på motoren, specielt på biler produceret før modelår 2010. Koster ofte en ny motor ved kompressionsproblemer. Har den været tunet?
Mvh Lars
- Tilmeldt: 14. aug 2017, 16:24
Tak for svar. Det frygtede jeg det betød! Nej det har den ikke. Så chancen for den kan laves, uden skift af motor er ikke stor?
Jeg tænker i hvert fald ikke at du skal køre i bilen. Om en motorrenovering kan betale sig rent økonomisk ved jeg ikke, der skal du nok have fat i en specialist, som eks http://www.ingana.dk
Mvh Lars
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Been thanked: 28 times
Det lyder desværre som et dårligt stempel, har været ude for helt det samme med min G6 (kørt 60.000km) - du kan læse lidt mere i min tråd: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=125555
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
Stort tak for jeres svar! Har talt med ingana i dag og de mente, at nu det er cylinder 1, den er gal med, så med deres erfaring, er der stor chance for det er i toppen af top stykket. Så får en mekaniker til at gå i gang med den
