A6 2.0 tdi BRE ujævn tomgang UPDATE 2-9
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 06:53
jeg har en A6 med en 2,0 pumpe dyse motor jeg er ved at være lidt træt af.. den melder ingen fejl pt men den står ujævnt i tomgang især når den er kold.der er skiftet 4 dyser , tandem pumpe og ledningsnet til dyserne bilver skiftet en af dagene. Nogle gange (måske 1 ud af 10) lyder den som om der sidder en blowoff ventil på der lufter ud , det er altid når den er kold og den gør det kun en eller 2 gange så holder det op
den køre som regl meget bedre både i tomgang og ved alm kørsel når den bliver lidt varm.
Har læst mig frem til at man bør skifte ledningsnettet, men bør den så ændre sig når den bliver varm?
Har fåret foreslået knast, men igen skulle det ændre sig så meget når den bliver varm?
Hvad er det der får den til at "lufte ud " når den er kold (ved gear skifte) og kun en gang imellem, en utæt slange er vel altid utæt?
nogle gange går den ikke rent selv når den er varm?
Kan det være noget dyse der er defekt selv om de er skiftet og ok i måleblokkene?
nogle der har et bud
Senest rettet af Dirty golf 4 t 2. sep 2017, 07:45, rettet i alt 3 gange.
Audi A6 c7 3,0 tfsi
Nissan Skyline GTR R33 solgt
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Re: A6 2.0 tdi BRE ujævn tomgang når den er kold.
Hvordan står tandremmen - få udlæst torsionsværdi. Min gik også dårligt, når motoren var kold.
Det hjalp også at få lukket egr ventilen. Nu står min spot on
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
den har jo kørt fint med den tandrem der sidder på , kan det ændre sig uden den ligefrem hopper en hel tand? ERG er skiftet for et par år siden men derfor kan den jo godt blive dårlig igen.... den det kan ven ikke få den til at gå på 3 propper
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Det er lidt svært at sige. Jeg ville få lukket egr ventilen og checket torsionsværdien.
Mange hilsner
Lars
Lars
Ledningsnet skiftet uden nogle effekt.
Tandrem kontrollere den er i orden.
Knast efterset den er i orden.
Egr lukker ifølge vcds 99,6%, stikket har været af uden effekt.
Dyserne ser ud til at være i orden parvis, men mekanikker synes at jeg skulle få dem ud og testet
3 af den er nye (ombytter) "den sidste er skiftet for et par år siden og er den eneste der har kørt sammen med en defekt tandempumpe..
Inden jeg nu får taget dyserne ud og testet, var der så ikke en måleblok hvor jeg kunne se dyserne hver for sig, mener den hedder 22-23 eller der omkring.
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Re: A6 2.0 tdi BRE ujævn tomgang når den er kold. NU med log
jeg har haft VCDS på igen i dag den kom med dette.
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03G-906-016-BRE.CLB
Styreenhed reservedelsnr. : 03G 906 016 GB HW: 03G 906 016 GB
Komponent og/eller version : R4 2,0L EDC G000SG 9663
Software kodning : 0000072
Forhandlernummer : WSC 00011 888 81093
VCID: 69D34EF140155E095E-803C
4 fejlkoder fundet:
012546 - Motor for spjældet i indsugningsmanifolden (V157)
P3102 - 000 - Intet signal - Periodisk
Fryseramme:
Fejl status : 00100000
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Kørestrækning: 307640 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2017.08.16
Tid: 19:35:12
Fryseramme:
Omdr.: 1155 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 5.9 %
Volt: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Moment: 180.6 Nm
Moment: 9.8 Nm
012545 - Motor for spjældet i indsugningsmanifolden (V157)
P3101 - 000 - Afbr./kortsl. til stel - Periodisk
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2017.08.16
Tid: 19:35:12
001031 - Potentiometer for udstødningstilbageføring (G212)
P0407 - 000 - Signal for svagt - Periodisk
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: -12.9 %
Luftmasse / omdr.: 1050.0 mg/slag
Luftmasse / omdr.: 0.0 mg/slag
Bin. Bits: 00000000
008194 - Partikelfilter (Række 1)
P2002 - 000 - Fejlfunktion
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
når jeg går ing i måleblokke motor 23 så står cyl 1 og 2 fast på -128 imens 3 0g 45 køre opog ned ... hvorfor står 1 og 2 fast på 128?
4 fejlkoder fundet:
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2017.08.16
Tid: 19:35:12
Fryseramme:
Omdr.: 1155 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 5.9 %
Volt: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Moment: 180.6 Nm
Moment: 9.8 Nm
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Dato: 2017.08.16
Tid: 19:35:12
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Fryseramme:
Omdr.: 0 /min
Hastighed: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: -12.9 %
Bin. Bits: 00000000
Fryseramme:
Fejlprioritet: 1
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 255
Tidsindikation: 0
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
- Username
- Tilmeldt: 6. apr 2010, 12:47
- Geografisk sted: Øen i søen
- Has thanked: 10 times
Nu kommer den jo med nogle fejl på stopspjæld. Har du set om den står åben ved koldstart?
2012 BMW 530d Touring M-Tech
2007 Skoda Octavia 2,0 TDI
Talte lige med mekkeren og han sagde at det var fordi han havde haft stikket af da vi ledte efter fejl.Username skrev:Nu kommer den jo med nogle fejl på stopspjæld. Har du set om den står åben ved koldstart?
Har slettet den og den kommer ikke igen
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Kommer der så andre fejl ?Dirty golf 4 t skrev:Talte lige med mekkeren og han sagde at det var fordi han havde haft stikket af da vi ledte efter fejl.Username skrev:Nu kommer den jo med nogle fejl på stopspjæld. Har du set om den står åben ved koldstart?
Du er velkommen hos mig - jeg har samme bil og motor og har været hele turen igennem. Jeg bor tæt ved Farum.
Skriv evt en PB.
Mange hilsner
Lars
Lars
Du har fået en pm
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Re: A6 2.0 tdi BRE ujævn tomgang når den er kold. 29-8 updat
mine dyser er nu ved er blive testet, på værksteder mener de at det ellers kan være svinghjulet... kan der være noget om det?
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Umiddelbart tror jeg ikke på svinghjulet - så ville den også går dårligt driftvarm. Formentlig også raslelyde.
Mange hilsner
Lars
Lars
Hvad viste dine dyser i måleblok 13 - har du de tal ?
Mange hilsner
Lars
Lars
jeg har kigget i måle blok 23 der står 1 og 2 fast på 128 imens 3 og 4 korigerer..
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Re: A6 2.0 tdi BRE ujævn tomgang UPDATE 2-9
jeg har nu fået testet mine dyser... 3 stk er om sagt "nye ombytterer" og 1 stk har kørt 2 år.
testen kom frem til at alle dyser var defekte virker lidt mærkeligt, jeg jeg afleverede til test af dyser kunne den køre dog meget dårligt når den var kold, efter test kan den næsten ikke køre..ER IKKE HELT TILFREDS!! skulle en dyse test kunne ødelægge dyserne yderligere?
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
Sikke noget hø......Dirty golf 4 t skrev:jeg har nu fået testet mine dyser... 3 stk er om sagt "nye ombytterer" og 1 stk har kørt 2 år.
Hvem har kørt test af dyser og hvad er deres forklaring ? Dyser går ikke i stykker af at blive renset - det har jeg aldrig hørt medmindre de er renset af ukyndige.
Jeg fik mine renset i Ålborg og der var én defekt. Ellers er der kun tilbage at skifte alle dyser og forhåbentlig få et godt tilbud fra dem, som har renset. Jeg er ret sikker på dit problem ligger der. Lidt ærgerligt du ikke kom forbi mig - jeg ville meget gerne ha' set måleblok 13 - der kan man se om dyserne er defekte.
Mange hilsner
Lars
Lars
Dyserne er ikke renset kun testet.. havde en altale med værkstedet ( et andet en dem der testede, da jeg ikke har tiltro til dem) i dag om at tage dyserne ud så jeg kunne sende dem retur til tyskland, nåede at køre 2 km i bilen så gik den ud og kunne ikke starte igen ved ikke hvad helvede de har lavet...
Audi A6 c7 3,0 tfsi
O O SKYLINE O O
O O SKYLINE O O
