Passat AFN Blinker i glødrørs lampe og køre ujævnt. (PUMPEN)
mmkaiser
Tilmeldt: 30. jun 2008, 07:53
Indlæg af mmkaiser » 17. aug 2017, 15:04
Jeg har en passat som går ujævnt, den skriver mængde regulator. den sider i pumpe i toppen. er der nogle her inde der ved om man kan købe denne del og bare skifte den, for en renoveret pumpe i Tyskland koster kun 1800 men hvis man kan undgå at skifte det hele ville dette være nemmest.
Info Passat 1.9TDI AFN. Km 430.xxx
Fejlkode med VCDS 01268. Fejl (N146)
Når bilen bliver var begynder den har hugge ved bestemte hastigheder.!
Så er der nogle der har prøvet at lave dette??
Vh. Morten
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Re: Passat AFN Blinker i glødrørs lampe og køre ujævnt. (PUM
Indlæg af mojo » 17. aug 2017, 15:25
Jeg har lige haft samme fejl og der var det bare en knækket ledning ved et stik ved pumpen. Du kan måle om den er def med et multimeter.
mmkaiser
Indlæg af mmkaiser » 18. aug 2017, 09:52
Ok det vil jeg tjekke op på. man har lov at håbe. målte du fra stik til motorstyring? og var det ved det 6 benet stik ved pumpen det var galt.?
Vh. Morten
Ps. tak for hurtig fif.
mojo
Indlæg af mojo » 18. aug 2017, 12:32
Jeg mener det var et stik ved pumpen. Med 3 ledninger 12v og en føler.
mmkaiser
Indlæg af mmkaiser » 22. aug 2017, 13:33
Nu har jeg kigget lidt mere på bilen, syntes der var 2 ledning der ikke var gode derfor har jeg loddet dem. og jeg kunne få lov at slette fejlen , men den kom igen. Er vi ikke enige om at mængde regulatoren sider på siden af pumpen, og det er den med det 6 benet stik? Jeg tror bestem pumpen er slidt for hvis man køre i bilen mellem 1800 og 2000 omdrejninger så hugger den meget, og det er der i det område den har kørt mest i.
Ps. tak fordi du kom med dit input.
Vh. Morten
mojo
Indlæg af mojo » 22. aug 2017, 14:37
På tøsens golf 3 afn sider mængde regulator for sig selv i pumpen og som jeg skrev med 3 ben i stikket. Søger du på Google på fejlkoden så kommer der op hvordan du måler værdien i ohm. Jeg kan tage et billede i morgen når jeg er tilbage fra Bulgarien.
mmkaiser
Indlæg af mmkaiser » 22. aug 2017, 14:55
Er det ikke denne der er N146.
mojo
Indlæg af mojo » 22. aug 2017, 15:03
Det er det nok.. Så var det den til timing jeg rodede med. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=64142
mmkaiser
Indlæg af mmkaiser » 24. aug 2017, 08:53
Mit spørgsmål er så nu er der nogle der har skiftet disse pumper på grund af fejl??
Vh. Morten
Tilbage til "Motor"
