Topstykke 1.9 AHF
B_Tape
Tilmeldt: 29. jun 2008, 17:35
Geografisk sted: Falster
Topstykke 1.9 AHF
Indlæg af B_Tape » 19. aug 2017, 16:53
Hej Folkens
Har en vw golf 4 1.9 tdi 110 hk AHF motor. Den er købt med defekt topstykke (knækket tandrem), skal have et andet på.
Så er mit spørgsmål, kan jeg bruge et topstykke fra en Passat 1.9 AFN top eller en polo 1.9 AHL 90 hk (med samme vacuumpumpe i enden af topstykket som den jeg har) og tage dyserne og skifte over ??
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Re: Topstykke 1.9 AHF
Indlæg af Allanxx » 19. aug 2017, 18:54
Passat 3b i hvert fald kører ikke med vakuum pumpe i topstykket, så den kan du ikke bruge.
Med mindre det er en 35i du tænker på, men der sidder der vel heller ikke vakuumpumpe i bagenden.
B_Tape
Indlæg af B_Tape » 19. aug 2017, 21:08
Det var en 3b jeg tænkte på. :) Tror er det kun er Polo`ens (AHL) top der vil passe, efter lidt mere research.
Allanxx
Indlæg af Allanxx » 20. aug 2017, 02:33
Seat Toledo, leon, og Skoda Octavia kan vidst også bruges. De er jo alle med tværstillet motor.
Tilbage til "Motor"
