Oplever nogle gange at min motor "hakker eller sprutter" i under start kørsel typisk ligger graderne typisk lige omkring de 70 Grader, og sker ved lave omdrejninger. Giver jeg den lidt gas så holder den op med at drille , og kommer den op til drifts temperatur, så siger den heller ikke noget ?
Er der nogen som har oplevet dette ?
Den kører stadigvæk med snydesoftware endnu, giver den jævnligt en gang diesel rens..
Den fik skiftet EGR omkring 140.000 og er nu på 290.000 km
Model 2010
Tager gerne imod indput
Skoda 1.6 TDI CR - Hakker ved lav temperatur 70 Grader
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Re: Skoda 1.6 TDI CR - Hakker ved lav temperatur 70 Grader
Mon ikke det er EGR igen, hvis den ikke er frakoblet?
VAGs i huset lige nu:
- Tilmeldt: 10. feb 2011, 12:41
Hej igen,
Det er faktisk omkring 60 Grader den lige laver et hak og det er kun periodevis. ( den har gjort det i et godt 2 års tid hvis ikke mere så har "levet med dette de sidste 50-100.000 km"
Så ikke noget mønster eller noget og sidst jeg fik læst fejlkoder ud var der ikke nogle.
EGR er ikke slukket for eller noget endnu men overvejer det, men har heller ikke fået den nye software indkaldelse endnu ....
- Tilmeldt: 4. jan 2016, 15:35
Prøv og se om det problem jeg havde ligner dit:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 8&start=30
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvornår er dit dieselfilter sidst skiftet og var der olie på det?
- Has thanked: 615 times
- Been thanked: 350 times
Mener ikke en CR motor kan blande olie i dieselen på nogen måde.Krog skrev:Hvornår er dit dieselfilter sidst skiftet og var der olie på det?
Men filtreret skal selvfølgelig være OK.
- Geografisk sted: Slagelse
Det er kun PD motore der laver det nummer højtrykspumpen..!
