Hejsa.
Har en passat 3b2 1.6 101Hk benzin fra 1998
periodisk ved kold start hopper den lidt i tomgang og går ujævnt og mangler trækkraft.
periodisk ved både varm og kold motor, laver den små udsættere hvor den hakker lidt i det og mangler trækkraft ved belastning når den gør dette hjælper det ofte og sætte den et gear ned så stopper det.
har haft en del problemer med den og har fået udlæst forskellige fejlkoder.
udskiftet inden for de sidste 6 måneder. ud fra fejlkoder.
katalysator
krumtap sencor (original fra vw)
kabler & tændrør
lambdasonde
luftmængde måler
har også haft fejl på gasspjæld dette er renset og grundindstillet.
det eneste jeg får fejl på nu er min lambdasonde fejlkode: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
som sagt kun periodiske fejl men opleves dog stadig næsten hverdag (kører 2*30km)
hvordan ser jeg måle værdier for lambdasonden i vcds ?
skal også have dobbelt tjecket vacumslanger er der nogle af dem jeg skal have mere øje på end andre eks. dem ved gasspjæld eller nogle der har tendens til og revne og være mere udsat `?
Passat 3b2 ujævn kørsel fejlfinding med VCDS
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 10:19
Re: Passat 3b2 ujævn kørsel fejlfinding med VCDS
Har fundet en utæt vacumslange ved gasspjældet. mon ikke det kan være årsagen ?
nogen der kender funktionen af denne slange. ?
- 20170902_125819.jpg (83.45 KiB) Vist 472 gange
- 20170902_125842.jpg (101.75 KiB) Vist 472 gange
- 20170902_125852.jpg (219.94 KiB) Vist 472 gange
