Fejl på lambda sensor, Passat 3C
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 84 times
Been thanked: 152 times
Indlæg af majbom » 4. sep 2017, 21:57
Hey
Jeg får denne fejl på passaten:
Kode: Vælg alt
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2196 - 000 - Signal too High (Rich) - MIL ON
Er der nogen der kan hjælpe med placering og evt. reservedelsnummer?
PFT
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 615 times
Been thanked: 461 times
Re: Fejl på lambda sensor, Passat 3C
Indlæg af KMDTHY » 4. sep 2017, 22:09
Sidder i toppen af dit DPF. Har selv skiftet min også.
Du kan se billeder og res. nummer i min gamle tråd. http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=70&t=80552
Google kan også hjælpe med mere svar: http://www.vagcars.dk/phpbb/gsearch.php ... 133904&ss=
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
majbom
Indlæg af majbom » 5. sep 2017, 19:59
KMDTHY skrev:Sidder i toppen af dit DPF. Har selv skiftet min også.
Takker! Jeg havde søgt på alt andet end den fejlkode :S
Jeg kan se du har skrevet i en anden tråd, at det er denne: https://www.bildeleshop.dk/search?keywo ... 998+262+AD og at den koster ~1500,- hos AZF. Det er godt nok billigt på bildeleshop for en Bosch til 667,- synes jeg
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 6. sep 2017, 23:02
Jeg havde på det tidspunkt haft så meget bøvl med partikelfilter og Sølvsten i Viborg at jeg magtede ikke at få fat i noget der måske ikke virkede. Så spillede det sikre kort og købte original jeg vidste der passede :)
Bosch føleren er sikkert ligeså god.
majbom
Indlæg af majbom » 6. sep 2017, 23:05
KMDTHY skrev:Jeg havde på det tidspunkt haft så meget bøvl med partikelfilter og Sølvsten i Viborg at jeg magtede ikke at få fat i noget der måske ikke virkede. Så spillede det sikre kort og købte original jeg vidste der passede :)
Tak, jeg tror jeg prøver den fra bosch så Billede
majbom
Indlæg af majbom » 20. sep 2017, 19:23
Den blev skiftet i mandags og der har ikke været noget, så det var den rigtige. Supernem at skifte, så det var dejligt.
Tak for hjælpen :)
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 20. sep 2017, 19:47
Fedt! Tak for tilbagemeldning.
Tilbage til "Motor"
