Hejsa
Jeg har en Passat Variant 1.8 TSi fra 2013 (Kørt nu 93.000).
Når bilen er i tomgang ved kold og varm motor, laver den små hop/vibrationer denne sygedom kom først efter 82.000km service var udført - jeg mangler ikke trækkraft ved belastning.
VW Valby har ikke fundet nogen fejl - de mener disse hop/vibrationer er normal i en TSI
Fået udlæst forskellige fejl koder og udskiftet de sidste 14 dage:
Ny EVAP
Ny Bosch tændrør
Renset luftmængde måler
Motorolie overfyldt - suget ud og tilpasset motorolie niveau
Nogen kloge hoveder der kan hjælpe mig, skal sige at obdeleven finder ikke nogen fejl.
UPDATE!!
Efter lidt researche på google / youtube og da Obdeleven ikke melder fejl, har jeg skiftet alle 4 tændspoler 07K905715G og 4 ny tændrør NGK BKR7EIX på min passat.
Konklusion: De små vibrationer er væk
UPDATE! Passat Variant 1,8 TSI ujævn tomgang
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 16:22
Re: HJÆLP Passat Variant 1,8 TSI ujævn tomgang
Min gør nøjagtig det samme, og VW Fredericia konkludere st det er normalt.
Tager dog ikke til takke med det og anden mekaniker bekræfter at det ikke er normalt.
Jeg hr desværre ingen løsning på problemet, men tyder på eet er en sygdom tsi har. Min har dog kørt 200.000 km.
Jeg døjer også med nogle udsættere ved acceleration, det viser sig kun inden for de første 4-500 m og i 2. Og 3. Gear mellem 1800 og 3000 omdr.
Er det noget du også oplever?
Det er ligeledes forhandlerens konklusion at det er normalt
- Tilmeldt: 3. maj 2013, 05:26
Jeg oplever det kun i tomgang....Carsten Rasmussen skrev:Min gør nøjagtig det samme, og VW Fredericia konkludere st det er normalt.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
2022 - VW ID.3 Pro Performance
Okay, giv endelig lyd hvis du finder frem til problemetMrSingh skrev:Jeg oplever det kun i tomgang....Carsten Rasmussen skrev:Min gør nøjagtig det samme, og VW Fredericia konkludere st det er normalt.
UPDATE!!Carsten Rasmussen skrev:Okay, giv endelig lyd hvis du finder frem til problemetMrSingh skrev:Jeg oplever det kun i tomgang....Carsten Rasmussen skrev:Min gør nøjagtig det samme, og VW Fredericia konkludere st det er normalt.
Efter lidt researche på google / youtube og da Obdeleven ikke melder fejl, har jeg skiftet tændspolen 07K905715G og tændrør NGK BKR7EIX på min passat.
Senest rettet af MrSingh 8. sep 2017, 09:30, rettet i alt 1 gang.
Re: UPDATE! Passat Variant 1,8 TSI ujævn tomgang
Lyder dejligtMrSingh skrev:UPDATE!!Carsten Rasmussen skrev:Okay, giv endelig lyd hvis du finder frem til problemetMrSingh skrev:Jeg oplever det kun i tomgang....
Efter lidt researche på google / youtube og da Obdeleven ikke melder fejl, har jeg valgt at skifte tændspolen på min passat.
Har dog også skiftet alle tændspoler og det hr ikke hjulpet her
Har du prøvet at skifte tændrør? hvis ikke så prøv dem her NGK BKR7EIX - efter skift syns jeg at motoren lyder mere fast og masser af powerCarsten Rasmussen skrev:Lyder dejligtMrSingh skrev:UPDATE!!Carsten Rasmussen skrev: Okay, giv endelig lyd hvis du finder frem til problemet
tændrør er også skiftet, ved dog ikke til hvilken type. PT. køre jeg sag mod forhandler, så rør ikke mere inden der er faldet dom i den.MrSingh skrev:Har du prøvet at skifte tændrør? hvis ikke så prøv dem her NGK BKR7EIX - efter skift syns jeg at motoren lyder mere fast og masser af powerCarsten Rasmussen skrev:Lyder dejligtMrSingh skrev: UPDATE!!
