Cffb tikker, 1800-2200 omdr
JAS
Tilmeldt: 28. okt 2013, 11:58
Geografisk sted: Dalby
Indlæg af JAS » 5. sep 2017, 14:22
Hej VAG.
Min Passat 2.0 TDi CFFB, 2011 med 250.000 km på klokken er begyndt at tikke pænt meget,
i området 1800-2200 omdr, som overskriften antyder.
Sætter jeg den på fartpilot, i området siger den intet, det er kun når den accelerer.
Ydermere, kan jeg mærke at den sætter meget svagt ud, når jeg pendler ud af landevejen med 84 km/t på speedometeret.
Jeg har ingen fejl på VCDS.
Bilen er diesel gate opdateret, uTune't hos Landberg, kører på vpower diesel.
Skal en motor med de km, bare tikke og sætte lidt ud, eller kan jeg gøre noget, for at prøve at komme det til livs?
Jeg har VCDS kabel til rådighed, til hjælp med undersøgelse hvis nogen skulle have nogen råd.
På forhånd tak.
MVH Jonas
JAS
Re: Cffb tikker, 1800-2200 omdr
Indlæg af JAS » 6. sep 2017, 23:32
Nå, jeg har lidt ny viden.
Smider jeg original filen i, tikker den væsentligt mindre, dvs. jeg skal sidde og lytte efter en tikken, for at høre det.
Den sætter stadig, minimalt ud, ved en konstant fart med fartpilot aktiveret.
Jeg har lidt målinger af min partikelfilter
Måling i tomgang:
Tomgang
Måling med 2400 omdr:
2400 omdr
2400 omdr.png (14.02 KiB) Vist 792 gange
Er det noget nogen af Jer, kan se noget alarmerende i?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 7. sep 2017, 08:31
Den tikker pga dieselgate software... helt gammel software i så forsvinder det højst sandsynligt
Buusdk
Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Buusdk » 7. sep 2017, 08:41
Min afdøde passat "rallede" også i det område, da den var blevet opdateret. Absolut mest på kold motor, og næsten ingen ting på varm.
Er din EGR aktiv, så kunne den måske være med til at skabe de udsættere du nævner ?
JAS
Indlæg af JAS » 7. sep 2017, 15:35
EGR skulle gerne være slået fra i filen.
Så den burde ikke drille mig.
Men jeg vil give dig ret i at det er værst på kold motor.
Tilbage til "Motor"
