Octavia 2.0 Tdi Hakker Ved Acceleration ?
+mathiesen_
Tilmeldt: 9. sep 2017, 22:12
Indlæg af +mathiesen_ » 10. sep 2017, 08:05
Hej, jeg er ny her inde.
Jeg har en octavia 2.0 tdi 140hk. Den er fra 11. Mdr 2010.
Den kan godt finde på at hakke ved mellem acceleration, altså ikke pedalen helt i kælderen. Ved fuld gas er der ingen problemer.
Har fået renset egr spjældet. Og den melder ikke nogen fejl. Og det forekommer kun ved drifts temperatur efter man har kørt et stykke tid.
Nogen der har en ide til hvad problemet kan være ??
Hilsen esben
LKA63
Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
Re: Octavia 2.0 Tdi Hakker Ved Acceleration ?
Indlæg af LKA63 » 10. sep 2017, 12:12
Højst sandsynligt din EGR ventil, der driller. Rens den eller udskift.
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 10. sep 2017, 12:16
Rensede den i går og fjernede alt den sod aflejring der var. Men synes ikke rigtig det hjalp.
LKA63
Indlæg af LKA63 » 10. sep 2017, 12:54
Det plejer at være den med de symptomer ellers har jeg ingen forslag. Jeg ville få den lukket elektronisk. Giver også en meget renere forbrænding.
Mange hilsner
Lars
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 10. sep 2017, 13:21
Okay. Hvordan foregår det med at få den lukket elektronisk ??
LKA63
Indlæg af LKA63 » 10. sep 2017, 14:29
Via en ændring i motorstyringen. Der er flere her på forrummet, som tilbyder det - prøv en søgning.
Har du checket dit brændstofilter om det er sort ?
Mange hilsner
Lars
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 10. sep 2017, 15:50
Nej jeg har slet ikke set på mit filter. Kunne være jeg lige skulle give det et kig. Tak !
Jax
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:00
Geografisk sted: Fensmark
Indlæg af Jax » 10. sep 2017, 15:58
Oplevede det på min 1,9 TDI, der var det et sort brændstoffilter.
Nuværende: Sort Octavia 1,9TDI + ?
Tidligere:Seat Ibiza 1,4 16V, Sort Passat 3C Variant 2.0 FSI, Fabia 1.2, Sort Bora 2.0, Sort Polo 6N 1.6, Fiat Bravo 1.8GT, Mazda 323, Golf 1
Salg på DBA: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-973952/
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 27. sep 2017, 17:31
Lige en opdatering. Problemet er umiddelbart væk efter skift af brændstof filter.
Jeg takker for hjælpen
Has thanked: 30 times
Been thanked: 844 times
Indlæg af Watcher » 28. sep 2017, 07:07
+mathiesen_ skrev:Lige en opdatering. Problemet er umiddelbart væk efter skift af brændstof filter.
Og husk på sort brændstof filter kommer af defekt tandempumpe som så blander olie ind i Billede
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 28. sep 2017, 07:32
Synes ikke rigtig at det var sort. Mere bare lidt gråligt/ snavset.
Indlæg af Watcher » 28. sep 2017, 07:49
Tjek det igen om 14 dage... hvis det sort/snavset igen så din tandempumpe nok done
+mathiesen_
Indlæg af +mathiesen_ » 28. sep 2017, 07:51
Den lyder ikke særlig billig sådan en ??
ac242
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:04
Has thanked: 12 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af ac242 » 28. sep 2017, 15:54
Watcher skrev:Tjek det igen om 14 dage... hvis det sort/snavset igen så din tandempumpe nok done
+1
been there done that. fik renset egr og skiftede selv filter. det hjalp men kom tilbage igen. købte tandempumpe (ca. 2000kr i 2011) skiftede den selv (guide på nettet, rimelig nemt) og havde ikke problemer siden.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Tilbage til "Motor"
