2017 Tiguan 150 Tdi Dsg7 Hopper/hakker I Motor.
- Tilmeldt: 11. sep 2017, 19:50
Ved kørsel 80-90 kmh, og man fjerner foden fra speeder og går kontant på gas til samme hastighed, så hakker motoren helt vildt.
Det er som om styringen ikke ved om den skal geare ned eller op, og dermed tilpasse motor omdrejningerne.
Omdr hopper vel +- 50 omdr.
Vw glostrup siger det er normalt
det er min første vw. Skal jeg bare leve med det ?
https://youtu.be/7LAicXP6Bhs
Her en lille video af problemet
Senest rettet af soppe 14. sep 2017, 09:34, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Re: 2017 Tiguan 150 Tdi Dsg7 Hopper/hakker I Motor.
De kan jo byde dig en tur i en referance bil ude hos dem, så kan du selv opleve om bilen lever op til serie standarden.
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- Been thanked: 94 times
Men hvis du slipper gassen helt så indikerer du jo at du vil motorbremse.
Den kan jo ikke vide at du vil jokke sømmet i bund sekundet efter.
Den bør dog ikke hakke vildt i motoren, det må være en fejl.
Jeg havde lidt det samme når jeg skulle igennem rundkørsler. Tror jeg har løst det ubevidst nu ved ikke at slippe kassen helt.
Av, av, havde egentlig fået det indtryk at den var lige så god som dq250.
Bopjensen skrev:Men hvis du slipper gassen helt så indikerer du jo at du vil motorbremse.
Sømmet i bund giver ikke problemer. Jeg træder kun på gassen så farte opretholdes. Hvis det sker lidt kontant, så hopper den. Det kan nogen gange også ske ved genaktivering af fartpilot.
Mit personlige bud, er at motor/transmissions styring kommer i selvsving, og ikke kan finde ud af om der skal skiftes gear eller ej
Bopjensen skrev:Av, av, havde egentlig fået det indtryk at den var lige så god som dq250.
Tror faktisk den er ok. Syntes skift, og igangsætning. Den eneste måde man kan snyde den på, er ved at kører kører som en blød hat i nogen tid, for så pludselig at prygle den. Her glider den lige lidt inden den får strammet ballerne
- Tilmeldt: 17. jan 2016, 16:06
- Been thanked: 18 times
VW Glostrups værksted får ikke prisen for at årets værksted, men laaaangt fra bare lige til din info! Men prøv referencebil hos dem eller anden forhandler, så burde du hurtig blive afklaret..
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Måske nogle herinde har en bil magen til der kan testes til sammenligning.
Mike
VW Ringsted er efter min mening meget kompente, så tal evt med værkføreren der og så kan du sende ham din video.. for mulig diagnose
Hmm, den burde da ikke fedte sådan rundt.
Det må da klart være en defekt.
Min DSG6 gør det i hver fald ikke.
Mon ikke det værksted du har talt fejlagtigt har troet at din bil kører med DQ200, som jo har dette problem.
Det er ikke første gang jeg har oplevet at en VW værkfører ikke aner noget som helst om hvilken teknik der ligger i de enkelte biler..
Venlig hilsen Bo
Venlig hilsen Bo
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 157 times
Har du prøvet at sætte gearvælgeren i manuel og se om den gør det samme? Hvis det er fordi den overvejer gearskift burde det jo stoppe i manuel mode.
Det der ser altså noget anderledes ud end en DQ200 der glider.Bopjensen skrev:
Mvh Anders
Porsche Taycan Sport Tourismo
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
VW Golf TSI DSG R-Line '16
Audi A3 Sportback ‘09
Tidligere:
Audi A5 SB TDI ‘20
MB A200 ‘19
Selvom man slår den over på manuel, gør den det samme. Manuel er jo ikke rigtig manuel alligevel. Den giver jo ikke lov til man feks stalle motoren eller lign.
Tak for alle jeres input. Jeg må se at komme på værksted med den.
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:18
Har aldrig oplevet et mere inkompetent værksted end det.King_Neumann skrev:VW Ringsted er efter min mening meget kompente, så tal evt med værkføreren der og så kan du sende ham din video.. for mulig diagnose
Har totalt haft 13 besøg deroppe og de bedste var dem hvor de ikke ødelagde noget det er ikke lykkedes dem at lave så svære opgaver som at skifte dæk-forrude-forbro-gearforbindelser og meget andet lang historie har lige prøvet at få dem til at udlæse og forklare fejlkoder det gik helt galt måtte flytte bilen til andet værksted så hold jer langt væk
mvh Lars
