Transporter T5 årg.08 174hk aut. Ryger
- Tilmeldt: 22. sep 2011, 10:52
Hej har en T5 der ryger noget voldsomt når den får lidt gas, turboen er ny ved ikke om den et chippet? Hvad kan der være galt??
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Transporter T5 årg.08 174hk aut. Ryger
tja, tjek for fejlkoder, samt om værdierne luftmassemåler er ok, dernæst skal du tjekke om de intercooler er tæt.. for de plejer at død rimeligt tit..!
Ja okay havde den til mekaniker nemlig men han begyndte at snakke om motorstyring og alt muligt
- malern
- Geografisk sted: køge
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 33 times
Utæt trykrør eller flækket IC måske.
Hvæser den når den laver tryk?
T6 Transpeter TDI
Ja okay, er der nogen T5 specialister i trekants området evt.? Men den melder ikke fejl på motor, det er kun pga. Røgen og at den trækker lidt hidsigt?
Nej syntes ikke rigtig at den hvæser, ihvertfald ikke mer end hva den skal...?
- malern
Prøv kriller fra Give Auto.
Han er the wizard med T5ere
T6 Transpeter TDI
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
+1malern skrev:Prøv kriller fra Give Auto.
- Tilmeldt: 20. apr 2009, 11:36
Låner lige tråden.malern skrev:Utæt trykrør eller flækket IC måske.
Har en T5 magen til BPC motor 174hk '08.
Den hvæser og stinker af varm olie, ved drift temperatur... nogen gode bud?
Har fejlkode på sensor G450/ udstødnings tryksensor.
vh stig
- malern
Utæthed omkring turbo/DPF.sglaursen skrev:Låner lige tråden.malern skrev:Utæt trykrør eller flækket IC måske.
vh stig
Fyldt DPF måske , siden du har fejl på g450.
Kan du lugte udstødning i kabinen når du holder i tomgang?
Kan også være flækket IC eller trykrør som hvæser. Led efter olie sved.
T6 Transpeter TDI
Ok. Ingen udstødningslugt kun varm olie ved 90* temp.malern skrev:Utæthed omkring turbo/DPF.sglaursen skrev:Låner lige tråden.malern skrev:Utæt trykrør eller flækket IC måske.
vh stig
- malern
Ok. Så er fejlen nok omkring DPF.sglaursen skrev:Ok. Ingen udstødningslugt kun varm olie ved 90* temp.malern skrev:Utæthed omkring turbo/DPF.sglaursen skrev: Låner lige tråden.
vh stig
Prøv at få vcds på og se om den ikke kører og regenere hele tiden. Det gjorde min.
Det er svært at mærke på bilen at den regenere.
T6 Transpeter TDI
