Hej knægte.
Min golf 3, 1.8 fra 93 bliver kun 70-75 grader varm - det er konstant og den kommer virkelig ikke over de 75
Moebius herinde fra, ( Kollega ) snakkede noget om en termostat ved vandpumpen?
Det skulle vel aldrig være sådan et svin: http://hovwdiaudi.dk/product/default.as ... &id=453126
I tidernes morgen , da jeg købte bilen, stod den på 90 grader konstant.
Kan i give et godt råd ?
EDIT: så har jeg lige snakket med min Daddy og han sagde at da han skiftede vandpumpe , skiftede han også termostat..... vandpumpen er skiftet for ca en måned siden.
mvh. Jakob
Golf 3 bliver kun 70 grader varm.
- Tilmeldt: 30. nov 2008, 11:55
Re: Golf 3 bliver kun 70 grader varm.
Det lyder umiddelbart som en termostat. Hvis den er defekt, opnår vandet ikke den optimale temperatur. Selvom man skifter en gammel del ud med en ny, kan den sagtens være defekt. Det har jeg selv oplevet et par gange.
Hilsen Lasse
Hilsen Lasse
