G7 - problem med temperatur/køling
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Hej VAG
Vores Golf7 1,4 tsi (140 hk - pt 175) er desværre blevet "syg"
Temperaturen/køling har fået sig eget liv.
Det startede med, at den på bare 3 kilometers kørsel, fra koldstart, havde temperatur helt oppe i det røde felt (130) og gik i alarmen.
Der var væske nok i ekspansionsbeholderen.
Efter at have holdt stille lidt, stod nålen på 90 igen.
Kørte videre, men ind i mellem sprang nålen på få sekunder fra 90 til 120-130.
Ved næste stop, og kontrol, var ekspansionsbeholderen tom, og der var lidt væske i motorrummet.
Der blev naturligvis fyldt op.
Jeg har fundet frem til, at de store temperatursvingninger kan fremprovokeres ved acceleration med omdrejninger over ca 2.200 f.eks. i en overhaling.
Så går nålen lynhurtig op (få sekunder), men falder lige så hurtigt til 90 igen når der køres med jævn fart.
At køre 120 på motorvej går fint, men igen vil en acceleration give udslag.
Olietemperatur virker rimelig normal, men på turen op til at beholderen blev tømt sneg den sig op på 119 (ved høj fart på motorvej)
Hvad er bedste/værste bud - bilen ryger snarligt på autoriseret værksted, men vil jo gerne så tidligt som muligt kunne forberede mig på chokket
- toppakning?
- termostat/ventil?
- turbo/tryk i vandet?
mVWh
Rolf
- toppakning?
- termostat/ventil?
mVWh
Rolf
Bevar Roen - Støt Melis
- Tilmeldt: 16. dec 2013, 19:33
- Geografisk sted: Odense.
Re: G7 - problem med temperatur/køling
Har haft flere med samme beskrivelse som din hvor problemet har været vandpumpen.
Volkswagen tekniker -golf GTE 2018.
- ROEN
Ja, jeg havde også tænkt i retning af vandpumpen.
Var dog usikker på om den kunne "slå ud" afhængig af omdrejningstal.
Vandpumpen har variabel effekt efter forbrug,
- ROEN
Bilen kan først komme til værksted torsdag morgen - er der andre bud end vandpumpe
- eller er den stensikker
- ROEN
Det faste VW-værksted mener også vandpumpen er den skyldige.
Pris 5.973 med det hele
- så skal de bare lige have vandpumpen hjem...
- Geografisk sted: Slagelse
Puh ha det var pebret...! vil tro det kan laves for under 4000. i slagelse..!
- ROEN
Ja, jeg var dog usikker på hvor fejlen lå, og var usikker på om andre end VW selv (her i det mørke Vendsyssel) kunne identificere den.
Dertil usikkerheden på hvornår den eventuelt stod helt af
De tager knap 2.500 for "klumpen" + det løse og 3 normerede timer ....
- og så tager vi snakken om VW's "mobilitetsservice" en anden gang
Mobilitetservice er nemlig kun til nærmeste autoriseret?? og ingen andre værksteder, som i hvis de ikke har tid før om 14 dage så er du fucked eller fattig..! hvis den så skal flyttes igen er det for egen regning... Hvis man ikke kender nogen som kan flytte den til en rimelig penge er DYRT!! Jeg kender dog nogen som kan over det meste af landet til fornuftige penge..!
Undskyld mit franske men jeg syntes ikke mobiliteten er noget værd..!
1700 + moms for pumpen og jeg beregnede 3,5 time
- ROEN
Jeg var selv kørt til værkstedet.
De gav så bilen "kørselsforbud". Men da den ikke var kommet med vejhjælp, skulle jeg selv betale for lånebil - 225 kr/dag
Var den kommet med vejhjælp, ville lånebil (reparationstid over 24 timer) være gratis....
De kiggede noget da jeg bad dem køre bilen ud af deres værksted igen - mens jeg fandt mobilen frem
- FB_IMG_1506020782312.jpg (79.87 KiB) Vist 935 gange
- ROEN
Vandpumpe skiftet - hurtig levering af reservedele
Pumpen havde været en lille smule utæt, dermed havde den lille tandrem som pumpen trækkes af, kørt rundt sovset ind i kølervæske. Der var så godt som ingen tænder på remmen, dermed trak den ikke pumpen når omdrejningerne steg.
- det har kun været nødvendigt at fylde minimalt med vand på, så der skal ikke meget til...
