Oplever problem med at min transporter går i nødprogram når jeg har tændt den og trykker på speederen. Jeg har udlæst følgende fejl:
16610/p0226 - throttle pedal position sensor (g79): implausible signal
nogen, der har erfaring med fejlsøgning på sådan noget - evt. En måde jeg kan måle selve speeder pedal-dimsen efter på for at se om der skulle være fejl på den. Såvidt jeg har læst andre steder så kan det tyde på fejl i ledningerne - evt. Utætte stik, ecm fejl og fejl på o2 sensorer. Jeg ved bare ikke helt hvor jeg skal begynde...
Fejlen er udlæst med vcds lite så jeg har ikke kunnet komme ind og udlæse data direkte fra sensoren for at se om der er noget dér jeg kan se. En gut tilbød at lave en udlæsning for mig men han bor i nordsjælland og der er lidt langt hvis jeg kun kan køre i tomgang
Transporter T5 Tdi 1.9 Går I Nødprogram
- Tilmeldt: 23. sep 2017, 17:40
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Transporter T5 Tdi 1.9 Går I Nødprogram
Du kan vel starte med at tjekke om der er strøm til den..! derefter kan du tjekke med et scoop om der sker noget i den??
Ved du om der findes et "pin-out" diagram til den et sted. Jeg kan jo sagtens måle på den men hvis jeg ikke ved hvad jeg bør kunne forvente så er det vist spild af tid
Hvad mener du med et scoop? Et Oscilloskop - eller bare et multimeter?
Ved du om der findes et "pin-out" diagram til den et sted. Jeg kan jo sagtens måle på den men hvis jeg ikke ved hvad jeg bør kunne forvente så er det vist spild af tidKildevang skrev:Du kan vel starte med at tjekke om der er strøm til den..! derefter kan du tjekke med et scoop om der sker noget i den??
Det gør der.. originalt.. så måske nogen kan hjælpe hvis de har erwin...!
Løsning på problem fundet. Jeg ville måle ledningerne efter og pillede batteriet af og åbnede e-box'en. Der stod 1-2 liter vand i den. Jeg fik tømt vandet ud og tørret alt igennem og renset diverse terminaler. Inden samling blev alle pakninger og gummiøjer gået efter og ECUen fik lidt præventivt silikone i kanterne (hører silikone er populært blandt ældre damer og T5eren er trods alt omkring 10-12 år gammel)... Efter alt blev samlet igen kan jeg nu konstatere at fejlen er væk
Jeg skal have gået efter et par steder hvor der er rust og hvor vand kan have dryppet ned på e-boxen og batteriet.
Et par billeder...
- Mulig synder for indtrængende vand
- File 05-10-2017, 00.12.42.jpeg (127.1 KiB) Vist 751 gange
- Våde terminaler
- File 05-10-2017, 00.16.47.jpeg (124.35 KiB) Vist 751 gange
