Hej..
Har en seat altea fr diesel med en motor kode bmn
når den har sået stille et par timer skal den køre lidt længere på starteren end hvis den bare står 10 minutter, så springer den igang med det samme..
Men ellers der kører den perfekt...
Meeen det store problem er... Hvis den står stille weekenden over og den så skal starte, tager den osse lang tid men men hakker i det når den får gas... Og får så en sjov lyd i udstødningen.. En mærkelig skrattende lyd... Men det går væk efter ca 10 km. Både lyden og det at den hakker..
Jeg har været diverse forum igennem og har en mistanke og kabler der ligger i oliebad i ventildækslet.. For har en motorfejl på gløderør 1&3 ved start...
Er der nogle der ved hvad det kabel hedder så jeg ved hvad jeg skal lede efter... Mine kabler til gløderør 1&3 er ohm' et og der er forskel, så den skal skiftes...
Men nogen der kan give indput til denne opgave
Expert Til Seat Altea Fr Søges
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Expert Til Seat Altea Fr Søges
der skal nok lidt mere fejlfinding til...! men et godt sted at starte er nok din brændstoffilter..! er det sort og snasket er det nok byt til nyt..! og samtiddig er det ny tanddempumpe..! tjek om din pumpe i tanken kører--! jeg kan fejlfinde og reppe den i slagelse..!
- Been thanked: 125 times
defekt dyse
O-ringe
Hvad siger testeren ?
kig forbi så kan vi teste dyser og o-ringe samt tamdemspumpen.
O-ringe
VCDS mm
VCDS mm
