Hej herinde
Jeg har et problem med min Audi A3, 1,6 årg. 1999.
Motoren tager pludselig fuld gas selvom jeg flytter foden fra speederen. Jeg kan så slukke motoren og den er herefter svær at slå igang i igen. Tror den er druknet eller lign.
Nogen der har et godt på på fejlen?
Mvh Thøger
Motor tager pludselig meget gas.
- Been thanked: 58 times
Re: Motor tager pludselig meget gas.
går ud fra at den har drive by wireNils T skrev:Hej herinde
Mvh Thøger
og at det så er speederpedal som sender forkert signal...
Andre bud? ...Kan man se det med vcds?
- Tilmeldt: 14. feb 2014, 10:56
Tak for dit svar ph
Der er wire ud til gasspjældet - sidder der en sensor ved speederpedalen eller hvordan bliver signalet sendt?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Min gamle A4 gjorde det samme, det var gasspjældet der var kokset til så det ikke gik tilbage hver gang, adskil og rens ;o)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Hvis du har et almindeligt kabel ...snoet ståltråd agtigt... så har du ikke drive by wire ...det er noget ledningsværk som sender et signal fra speederen og ud til gasspjælds.... som så styrer hvor meget spjældet skal åbne altså noget elektrisk "knep" som ikke altid er lige stabiltNils T skrev:Tak for dit svar ph
