Hej vag
jeg har sådan en super 2,0 tdi 2011
170hk
den laver fejl på for turbotryk for højt
og går i nødprogram
når jeg ser live data
kan jeg se at det kun sker ved tomgang eksempel ved et lyskryds
så laver den pludselig fuld udslag i tyk meget kort og så tilbage til normal tryk
kan slette fejlen med det sammen og så køre den der ud af
har prøvet at skifte tryk føler dog er det ikke den
nogle der har nogle forslag ?
Eller kan turboen godt lave de kæmpe udsving så hurtigt ?
Tak på forhånd
Sendt fra min ONEPLUS A5000 med Tapatalk
Trykfejl Skoda superb 2,0 170hk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Trykfejl Skoda superb 2,0 170hk
Ofte er det Turbo'ens VNT der er groet fast.
Er nemmere at se hvis man logger med VCDS, Er og skal værdier, sammen med odr. tal.
Så prøv at acc. med fuld pedal i 3 eller 4 gear og se hvad der sker. Hvis VNT'en er "sej", så vil du ser stor forskel mellem er og skal værdi. Evt. prøv at bevæge VNT med fingerne.
Men ud fra dit plot kan det vel også være en død trykføler.
- Geografisk sted: Slagelse
Kan du trække din wastegate an med en Vaccuum pistol??
