Mangler 2.0 tfsi knast værktøj
MaltheJ
Tilmeldt: 21. jan 2013, 17:13
Indlæg af MaltheJ » 15. okt 2017, 16:32
Hey alle. Jeg skal til at lave kæde, kædestrammer osv. på en 2.0 tfsi i en golf v gti. Er der nogle som har værktøjet til det? Og kan jeg evt låne det?
Så vidt jeg ved skal jeg bruge et stykke til at låse knasterne, en top til vvt hjul og evt noget til at dreje knasterne.
På forhånd tak :)
Sendt fra min ONE A2003 med Tapatalk
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Re: Mangler 2.0 tfsi knast værktøj
Indlæg af norn » 15. okt 2017, 18:40
Mærk det op istedet
Værktøjet er stort set ubrugeliget + det at du skal ha ventildækslet af for at bruge det
Stil motoren på sit topmærke , den bagerste knastaksel flytter sik jo ikke da den blir holdt af tandremmen
Så er det kun den foreste aksel du skal ha tjek på
Det er altså ikke alverdens svært det der
Vær obs på bolten til knastforstilleren den er lidt speciel
Evt køb en ny bolt i forvejen også find noget værktøj der passer
på job: volvo L180F
til hverdag: altea 2,0 TDI DSG
om søndagen: golf6 GTI DSG
mk4Rasmus
Tilmeldt: 13. sep 2011, 18:54
Geografisk sted: Svenstrup
Indlæg af mk4Rasmus » 15. okt 2017, 19:09
Køb hellere en ekstra af de toppe der ;)
Da jeg lavede på min for nogle uger side, blev toppen, som fulgte med låseværktøjet, revet midt over. Så hårdt er den spændt ;)
Volkswagen Vento 1,8 GL [SOLGT] - http://bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=150832
Volkswagen Golf 4 1,8 20V Trendline [SOLGT] - http://bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=216964
Audi A4 B7 1.8T Avant [SOLGT] - http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 9&start=60
Volkswagen Golf 3 1,8 cl Pink Floyd
Audi A3 2.0 TFSI quattro
Nürburgring 24h rennen - 2012, 2013, 2014, 2015
Wörthersee - 2013, 2014, 2015, 2016
M.I.V.W. - 2014, 2015
MaltheJ
Indlæg af MaltheJ » 16. okt 2017, 10:41
Tak for svarene, men jeg har fået fat i et sæt værktøj nu.
Det er også bolten til vvt hjulet jeg er mest spændt på (bange for) så jeg har købt en ny :)
mk4Rasmus
Indlæg af mk4Rasmus » 16. okt 2017, 20:23
MaltheJ skrev:Tak for svarene, men jeg har fået fat i et sæt værktøj nu.
Den top jeg brækkede, var den der fulgte med låseværktøjet, den "uoriginale" vi brugte passede noget mere stramt ;) jeg synes virkelig du skal se om du kan få fat i sådan en ekstra en, det er pisse træls at være nødt til at pakke sammen pga. sådan noget ;)
Sendt fra min E6653 med Tapatalk
MaltheJ
Indlæg af MaltheJ » 16. okt 2017, 20:32
Jeg kan heldigvis lave den om dagen og de har dem på au2parts, men tak for tippet!
Er der egentlig nogle der har skiftet de små olieringe som sidder på forestillerhuset?
mk4Rasmus
Indlæg af mk4Rasmus » 16. okt 2017, 20:33
Fedt fedt, så bliver det nok ikke noget problem ;)
SorenM
Tilmeldt: 20. okt 2013, 19:56
Indlæg af SorenM » 20. okt 2017, 09:12
Det vil helt sikkert være en god idé at skifte de 3 ringe som sidder i huset.
De kan være lidt svære at få fat i separat, da det vidst kun er til en Audi de kan købes separat ;)
Men her er partnummeret så de skulle være til at få fat i: 06F 198 107 A :)
2008 Seat Leon 2.0 TFSI CUPRA APR Stage 2+
2002 VW Golf 4 1,9 TDI original 100HK - 205HK 443NM [SOLGT]
MaltheJ
Indlæg af MaltheJ » 21. okt 2017, 13:15
Bare lige en afslutning på det hele.
Jeg fik skiftet det hele, hverken bolt eller top knækkede og nu lyder den ikke som en diesel mere :)
Mit vvt hjul var dog så slidt at der var 3 riller Ca 1mm dybe i midten af hjulet. Ringene var slidt til halv størrelse, så den midterste var hoppet af dens styr. Det gjorde også at det var svært at få hevet huset af.
Motoren går noget bedre kold og I tomgang, plus at den faktisk ligger omkring 50-60 omdr. +- lavere i tomgang.
Tak for hjælpen :)
MaltheJ
Indlæg af MaltheJ » 21. okt 2017, 13:18
SorenM skrev:Det vil helt sikkert være en god idé at skifte de 3 ringe som sidder i huset.
Jeg købte et helt sæt med reservedele, incl. ringene, fra noget der hedder CSR Tech Berlin. De havde det hele og det tog kun to dage før jeg havde hvad jeg bestilte. Se er sku i orden :)
Tilbage til "Motor"
