Krystaller ved AdBlue forstøver
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Hej Alle.
Jeg har købt mig en VW Sharan 7N fra 2015, 2.0 TDI CR 140kk, DSG, og jeg har bemærket at der er dannet krystaller rundt om indsprøjtningen af AdBlue ved udstødningen.
Ved nærmere eftersyn (da jeg fjernede krystallerne) kan jeg se, at den lille plastik-ring der bruges til at fastholde slangens forbindelsen til studsen mangler, og den er spændt fast med en strip. Er der nogen, der ved om man kan få sådan en plastik-clips for sig selv (sidste billede)? Det ville være surt at skulle skifte hele slangen.
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
- Has thanked: 3229 times
- Been thanked: 4574 times
Re: Krystaller ved AdBlue forstøver
Jeg er ikke så skrap ud i motorkomponenterne, men prøv at se denne eksplosionstegning.
Kunne det være pos. 18, 19 eller 23 ? (de er forskellige i dimension)
- norn
- Been thanked: 171 times
Det du har fundet der hans det er til differencetrykføleren , det er bare helt alm.spændebånd til at klemme sammen
Du skal en tak længere bagud i udstødningen
Eller måske en helt anden motorkode
Michael - du har helt ret. Det er dif.trykføler. Jeg skulle bare lige have læst lidt på teksten til højre..
Kommer vi tættere på med næste tegning ? Pos. 26 hedder "Einspritzventil für Reduktionsmittel"
Uha jeg famler her.. Når vi er færdige har jeg postet hele ETKA som enkeltbilleder
- norn
Det er slangen som blir sat på nr 26
Måske den skal findes i gruppe2
Hvis det var diesel tanken og tilhørende slanger ville de være at finde der
Kunne forstille mig at det var det samme med adbluetanken
Okay, så tror jeg den må være her.
Pos. 13 er "Förderleitung für Reduktionsmittel" og den koster 118 EUR tysk listepris.
Det ser desværre ikke ud til at den spændering er en selvstændig stump
Tak for alle jeres svar, ja, jeg havde også selv fundet slangen. Men det virker bare så voldsomt at købe en helt ny slange, når den jeg har er funktionel og det kun er den lille plastic ring der mangler....
Superfedt, at I har brugt tiden på at hjælpe. Stor tak.
Ja det er lidt nedern.HejDu skrev:Tak for alle jeres svar, ja, jeg havde også selv fundet slangen. Men det virker bare så voldsomt at købe en helt ny slange, når den jeg har er funktionel og det kun er den lille plastic ring der mangler....
Kan du ikke komme til at spænde det sammen med et eller andet spændebånd eller noget ?
P.s.: tak for assistancen Michael. Havde ikke fundet den uden lidt hjælp
Når det er utæt så er der nok også et problem med o- ringen der sidder inde i koblingen.
Hmm, ja du siger noget, plasitc ringen holder den vel blot på plads.Blackfinger skrev:Når det er utæt så er der nok også et problem med o- ringen der sidder inde i koblingen.
Det ville være praktisk, hvis man blot kunne købe koblingen med ny clip og o-ring.
