Touareg V10 Ingen Kompression På Cyl 10
Haakansson1974
Tilmeldt: 16. okt 2017, 15:16
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 11:15
jeg har lige købt en touareg v10 2004 kørt 194.000 km.
Den tikker i motoren da jeg købte den og fik at vide at fejlen var en defekt hydraulisk løfter. :roll:
jeg kørte bilen hjem fra jylland uden problemer tikken blev ikke højere eller forandrede sig på nogen måder.
Har været hos vw hillerød og de har haft tester på den og den udskrev 2 sider fejl hvor der var 4 tilbage efter reset af fejl koder som var kommer efter spændings tab.
De 4 fejl er:
- 2 stk vedr. Keyless
- 2 stk vedr. Problemer med brændstof på cyl 10
så er vi i gang :o
kørte ned til min egen mek og han tager en kompression test på den og den viser at cyl 10 er uden kompression som i 0% :roll:
så nu er mit spørgsmål :?:
- kan det være rigtig at der slet ikke er kompression på cyl 10 de 9 andre cyl er ok ligger på 98 % ( tænker bare :!: hvor bliver brændstoffet af)
- jeg tænker ud fra test hos vw at det må være et injector problem eller hva tænker i :?:
- er der nogen herind som kende til hjemmeside / link til værksted håndbog over touaregen gerne dansk / engelsk :?:
- hvilken slags tester skal man købe :?:
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Re: Touareg V10 Ingen Kompression På Cyl 10
Indlæg af norn » 21. okt 2017, 11:19
Injector og brændstof har intet med kompresionen at gøre
Kompresionen skal være til stede uden brændstof
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 11:24
Ok må indrømme at jeg ikke er mek men kunne forstå på min mek at for at de kunne måle kompression skulle måle nogle impulser som kom til Injector :!: :!: :!:
Så tænker om det kan være rigtig at en cyl kan have 0% i kompression tænker bare at stemplet jo stadig er der og må jo give lidt kompression Tænker 10 - 15%
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af BCBC » 21. okt 2017, 17:44
Ikke for at skræmme livet af dig, men prøv lige at tage et kig i denne tråd.
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=88466
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 17:46
Hey
Jeg har læst den helt igennem og er klar til samme omgang hvis det kræves :)
MogensR
Tilmeldt: 3. okt 2010, 16:52
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af MogensR » 21. okt 2017, 21:44
Spørgsmåler er vel om mekanikeren har lavet en rigtig kompressionstest med et manometer på hver cylinder eller blot lavet det man kalder en cylinderbalance, hvor testeren cutter brændstof til en cylinder af gangen og måler omdrejnings fald.
En rigtig kompressionstest er ret besværlig på en v10, hvor der måske ikke er meget plads til at afmontere gløderør mv. Viser en rigtig kompressionstest 0, så vil jeg mene at du har et hul i stemplet. :shock:
En cylinderbalance som viser nul vil typisk være en defekt dyse eller stik / ledningsnet til dyse.
Nu hvor du har resultatet i %, så vil jeg mene at der er en cylinderbalance, da kompressionstest normalt aflæses i bar.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
2010 Opel Astra 1.6T 180
hpo
Tilmeldt: 7. okt 2014, 21:55
Geografisk sted: Skovlunde
Has thanked: 23 times
Been thanked: 78 times
Indlæg af hpo » 21. okt 2017, 21:47
Den kan vel godt være nul hvis belægningen på cylindervæggen er raslet af nogle steder,det er vist det de er kendt for blandt andet de dersens V10'er
A3 3,2 vr6
norn
Indlæg af norn » 21. okt 2017, 21:51
hpo skrev:Den kan vel godt være nul hvis belægningen på cylindervæggen er raslet af nogle steder,det er vist det de er kendt for blandt andet de dersens V10'er
Der skal vist mer til
Enten hul i stemplet eller defekt ventilhoved
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 21:58
MogensR skrev:Spørgsmåler er vel om mekanikeren har lavet en rigtig kompressionstest med et manometer på hver cylinder eller blot lavet det man kalder en cylinderbalance, hvor testeren cutter brændstof til en cylinder af gangen og måler omdrejnings fald.
Hej tak for dit input..
Det jeg bare tænker på er at hvis at motoren er så dårlig / skadet ville den vel ikke kunne holde til tur på 500 km hvor jeg ikke sparede den på vej hjem af..
Vi har prøvet at lade motoren køre også fjernet vi låget af til olie påfyldning og der er hverken over tryk eller sug...
Jeg tænker bare om den Injector kan være skyld alt dette BilledeBilledeBillede
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 21:59
Jamen ja det vil sku være skidt men så tager vi den der fra og renovere den motorBillede
MogensR
Indlæg af MogensR » 21. okt 2017, 22:17
Haakansson1974 skrev: Hej tak for dit input..
Ja, jeg vil gætte på defekt ledningsnet til dyse / injector og det er vist en alm. kendt fejl på PD.
Du må have fat i et ledningsdiagram, så du kan måle forbindelsen, inden du adskiller alt for meget.
Mogens R.
2012 BMW F11 520d
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 21. okt 2017, 22:20
Ja skal hvis bare lige finde et værksted jeg kan leje også tage den fra en ende af for de mek der har kigget på den ser hvis guld.. det var bedre de brugte deres tid på finde fejlen også kunne vi tage den derfra..
Tak for input
vwbattle
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:29
Geografisk sted: Nordsjælland
Been thanked: 34 times
Indlæg af vwbattle » 22. okt 2017, 06:53
Vw Amager har da en ældre gut som kun laver de traktorer der.
Det må han have set før.
D
- So What Speed Shop! -
Haakansson1974
Indlæg af Haakansson1974 » 22. okt 2017, 08:59
vwbattle skrev:Vw Amager har da en ældre gut som kun laver de traktorer der.
D
Hey Billede
Det vil jeg lige prøve at undersøge BilledeBillede
Tilbage til "Motor"
