Håber der er nogen som kan hjælpe..
Har en Golf 3 1.8 ADZ motor som har et problem. Når man starter den når den er kold går den fint, men efter
cirka 40 sekunder begynder den at hakke og sprutte og så går den ud, hvid man kører i bilen til den bliver varm
kører den super fint igen, det sker kun når den er kold..
Har skifte gummiflange under monopoint og har også prøvet med anden tændspole ingen forskel, har
haft vagcom på og den eneste fejl den laver en hall giver fejl, men det vil den viast lave ligemeget hvad..
Nogen forslag ??
Daniel
Golf 3 1.8 ADZ Motor problemer
- Tilmeldt: 1. jan 2015, 20:33
- Been thanked: 6 times
Re: Golf 3 1.8 ADZ Motor problemer
Prøv at undersøg div temp sensorer som der sidder i forbindelse med karburator/mm det er et kendt problem på 1,6 AKL motorene her sidder føleren i varmeslangen som ligger over gearkasse/koblingshus (kender ikke til din model)
No Letting the Old Man In!
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Temperaturføler kunne være et godt bud - prøv evt. at kigge i måleværdierne i motorstyring mens den varmer op som du beskriver, og se om vandtempetaturen stiger jævnt eller der er nogle mærkelige udsving undervejs ...
... others impressions!
Choose your own style!
