jeg har hørt så meget dårligt om topstykkerne,knaste på de V6ere.
hva er det der går galt med dem? og er det til at se ved at tage ventil dækselerne af?
har hørt noget med de ikke kan holde olietrykket når de bliver varme i tomgang?
Passat V6 tdi fra 98
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: Passat V6 tdi fra 98
knaster og løfter blir slidt i smadder pga manglende olietryk
jeg syntes nu ikke den motor er så slem som folk siger.
har også skiftet løftere og knaster på 1.9tdi med lidt km på bagen
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- HeineM
okay tak. hva gør man så, hælder tykkere olie på for at holde trykket oppe?. kan man tydelig se om der er slid hvis man rykker dækslerne af?.
hva er prisen på de knaster samt løftere?..
kristian skrev:knaster og løfter blir slidt i smadder pga manglende olietryk
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- Tilmeldt: 4. aug 2008, 15:19
- Geografisk sted: viborg
Her står der alt, om hvad der er værd at vide om V6 TDI
http://audiclub.dk/forum/viewtopic.php?f=19&t=9031
Golf 4 1,9 tdi pd 130 hk, nu med mere krudt i, tak til rittersport
- aamadsen
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:51
Er der nogen som ved om topstykkerne tager skade når knasterne er slidte?
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=125521" onclick="window.open(this.href);return false;
- kristian
mener ikke nye topper er ret dyre og man kan vist udskifte med en bedre model
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- HeineM
man kan vist få nye knaster med det hele til ikke ret mange penge, så hvis man kunne nøjes med at skifte dem og den så igen kan gå 200tkm ville det jo være en forholdsvis nem løsning..? medmindre den også har ædt lejerne i toppen? er der lejepander på denne motor omkring knasten?. eller er det for "gammel"
kristian skrev:mener ikke nye topper er ret dyre og man kan vist udskifte med en bedre model
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- kristian
har endnu ikke set en der har ædt lejerne det er løftere og knaster der går til
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
