Hej min 2.0 tdi er desværre begyndt at bruge lidt olie efter sølle 315.000km.
Mit olie filter er sort og snasket så mistænker min tandempumpe, men når jeg læser om problemer med den pumpe her inde er der aldrig nogen der snakker om den bruger olie også? Er det måske mere ved dyserne jeg skal fokusere?
2.0 tdi BMM bruger meget lidt olie?
- Tilmeldt: 11. dec 2014, 16:21
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 8 times
Re: 2.0 tdi BMM bruger meget lidt olie?
Du siger dit oliefilter er sort? Det skal det sku være
- norn
- Been thanked: 171 times
Altså filteret blir jo ikke sort af at dieselolien er betalt med sorte pengeAU-R8 skrev:Nordjylland = Traktordiesel uden moms
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Nej, det plejer at blive blåt... Har jeg hørt et sted.norn skrev:Altså filteret blir jo ikke sort af at dieselolien er betalt med sorte pengeAU-R8 skrev:Nordjylland = Traktordiesel uden moms
