Hej derude,
Jeg har erhvervet mig en seat med 1,9 PD TDi motor. Den kører rigtig fint, men har gået og tænkt på noget.
Tidligere hvor jeg har haft benzin bil, har den en gang imellem fået noget gas og blevet "blæst igennem" altså fået noget at leve af, op til det røde felt. Det har benzin biler jo godt af en gang imellem.
Men hvordan forholder det sig med en Diesel? Den får selvfølgelig også speederen i bund i ny og næ, men skifter gear længe inden det røde felt, da der ikke er mange kræfter deroppe. Men vil den egentlig have godt af at blive kørt "helt op" til de 4500rpm hvor det røde felt starter, eller er det lige gyldigt? Hvad kan og bør man gøre for at holde motoren sund og ren???
Og her tænkes altså på dieselbil
Mvh Jeppe
Rens af sod mm på diesel
- Tilmeldt: 12. sep 2008, 20:04
Re: Rens af sod mm på diesel
Nu er jeg slet ikke en ekspert, men prøv at kigge her http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=16&t=7894
VW Passat Variant 03 1,9 TDI 130 HK
- Jeppe_B
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 20:39
Det hjælper lidt på det ja...men ikke helt konkret da deres snak næsten udelukkende går på bell-ad...
Skoda Octavia Combi 2,0 TDI DSG 2018
Skoda Octavia Combi Greenline 2010
- Massimo
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 12:33
- Geografisk sted: Haslev
En god tur på motorstien plejer aldrig at være af vejen! Jeg kan hvertfald mærke forskel på min når jeg har været ude og motionere min td'er.
- Jeppe_B
har set det flere steder.....men er det så 5. gear fuld gas eller 4. gear fuld gas? I topgearet kommer den jo ikke helt op i omdrejninger.
Derudover så at man skal ligge og suse rundt med ca. 200km/t for at holde bilen sund virker måske heller ikke helt i skabet :-S
- Geografisk sted: Slagelse
Bell add, Bell add, og Bell add! der er ikke så meget andet og gøre!
