Jeg er lige blevet ejer af en vw passat 2,0 170hk tdi
den har lige fået skiftet tandrem og jeg ville en tur sydpå i den. Jeg nåede desværre kun kasselbakkerne og når den skulle trække opad bakke ved 120km/t begyndte forvarmer lampen at blinke og motoren gik i nødprogram. Derefter kørte jeg ind til siden og slukkede bilen. Derefter kunne jeg atter starte og køre videre uden problemer. Dernæst gik der 100 km kørsel og samme problem. Dette fortsatte nogle timer og til sidst kørte jeg kun 5 km mellem nødprogram og motor lampen begyndte at lyse konstant.
Jeg kørte derefter på autoriseret vw værksted i tyskland hvor de først mente det var turboen. Men senere dysser og diverse brændtofrør og kabler. Efter to dage hvor de rensede hele systemet samt dysser ovs.var det kun blevet værre på værksted. De anbefalede mig at køre direkte hjem, da kablet til dysserne var i restordre i hele tyskland, men måtte være problemet som de sagde??? Jeg kørte nordpå mod danmark og efter kasselbakkerne kørte bilen upåklageligt. Det eneste er når den står i tomgang, så ryster den ad helvede til!! Men i bakket terræn i 5 og 6 gear går den i nødprogram (kassel bakker)
hvad kan dette være??? Kan det være tandremmen der er sat en takt forkert????
Håber nogle har en ide??
Jeg vedhæfter fejlkoder herunder
tuesday,24,october,2017,18:49:17:00001
vcds -- windows based vag/vas emulator running on windows 7 x64
vcds version: 17.8.0.1 (x64)
data version: 20170721 ds276.2
www.ross-tech.com
mileage: 230550km-143257mi repair order:
chassis type: 3c (3c0)
scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72 7d
vin: wvwzzz3cz7e0 mileage: 230550km-143257miles
00-steering angle sensor -- status: ok 0000
01-engine -- status: malfunction 0010
03-abs brakes -- status: ok 0000
08-auto hvac -- status: ok 0000
09-cent. Elect. -- status: malfunction 0010
15-airbags -- status: ok 0000
16-steering wheel -- status: ok 0000
17-instruments -- status: ok 0000
19-can gateway -- status: malfunction 0010
25-immobilizer -- status: malfunction 0010
42-door elect, driver -- status: ok 0000
44-steering assist -- status: ok 0000
46-central conv. -- status: ok 0000
52-door elect, pass. -- status: ok 0000
53-parking brake -- status: ok 0000
56-radio -- status: malfunction 1010
62-door, rear left -- status: ok 0000
69-trailer -- status: ok 0000
72-door, rear right -- status: ok 0000
7d-aux. Heat -- status: malfunction 0010
address 01: engine labels: 03g-906-018-bmn.clb
part no sw: 03g 906 018 er hw: 03g 906 018 er
component: r4 2.0l ppd1.2 g 4367
revision: --h02--- serial number: vwzcz000000000
coding: 0000072
shop #: wsc 00079 204 174334
vcid: 79f8d57830d9538ecd-802c
1 fault found:
000665 - boost pressure regulation
p0299 - 006 - control range not reached - intermittent
freeze frame:
fault status: 00100001
fault priority: 5
fault frequency: 11
reset counter: 24
mileage: 229132 km
time indication: 0
date: 2000.00.00
time: 20:51:38
freeze frame:
rpm: 2400 /min
torque: 328.0 nm
speed: 134.0 km/h
71.76 %
voltage: 14.24 v
pressure: 2193.9 mbar
pressure: 1767.9 mbar
readiness: n/a
address 03: abs brakes labels:. 3c0-614-095-c2.clb
part no sw: 3c0 614 095 p hw: 3c0 614 095 p
component: esp 440 c2 h015 0004
revision: h015 serial number: 0667529320
coding: 0013626
shop #: wsc 05311 000 00000
vcid: 2f6c2b20be1d4d3e23-807a
no fault code found.
control module part number: 03g 906 018 er hw: 03g 906 018 er
component and/or version: r4 2.0l ppd1.2 g 4367
software coding: 0000072
work shop code: wsc 00079 204 174334
1 fault found:
readiness: n/a
address 01: dtcs cleared
