Hej, Kode udlæst:
""16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2352 /min
Torque: 160.0 Nm
Speed: 67.0 km/h
Load: 56.5 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 1999.2 mbar
Absolute Pres.: 887.4 mbar"" (Vi kan ikke fjerne denne fejl)
Rigitg mange skriver VNT fejl eller knækkede vakuum slanger - jeg kan simpelthen ikke se nogen der skulle være "færdige" - kan nogle af jer læse mere ud fra denne kode? - bilen er "død" hele tiden, trækker som en gammel sugediesel - Jeg tror jeg så den røg lidt, da den begyndte på det her problem og så havde jeg ingen ladetryk. Jeg kørte i byen, men efter en længere tur på motorvej.
EGR ventil er lukket. - har kigget til den og sprøjtet bell 2D ind i indsugningen, det gav dejlig fin hvid røg :p
Jeg tænker bare om den ikke skulle køre normalt fra opstart indtil den finder ud af der er fejl og så gå i nødprogram - hvis det nu er vakumslanger. det gør min ikke, den er død hele tiden:/ - jeg er nervøs for det faktisk er turbo'en
det er en BKC, 230.000km fra 2006 1.9TDI
på forhånd tak:)
Max
Touran 1.9tdi ingen turbo træk
- Gubbi
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 30 times
Re: Touran 1.9tdi ingen turbo træk
Kig evt. på vakumslangerne, herunder den som går til turboen.
Gubs
Gubs
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 206 times
Er det den originale turbo du kører med?
I så fald vil jeg tro den trænger til at blive skiftet.
Kør ikke mere i bilen før du har fået fejlen lokaliseret og udbedret.
- Tilmeldt: 5. okt 2015, 19:59
jeg har lige luret lidt igen og den suger den store slange før EGR helt tynd, ret sikker på turbo er færdig, eller ikke spinner i hvert fald. :/
Problem løst - nu med ny turbo:o den sad MEGET fast - nu er der så fejl på styrevinkel og ingen varme i kabine.. Opdatering følger
Sendt fra min MHA-L29 med Tapatalk
