Generator remskive
- Tilmeldt: 18. mar 2009, 14:08
Generator remskive
Hej er det svært at skifte generator remskiven på en passat 3bg Benzin.. Skal man have fronten af eller kan man godt komme til sådan oppe fra??
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
Re: Generator remskive
Det kan godt lade sig gøre uden at tage fronten frem..Kazic_83 skrev:Hej er det svært at skifte generator remskiven på en passat 3bg Benzin.. Skal man have fronten af eller kan man godt komme til sådan oppe fra??
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:47
Det nemmeste ville nok være at pille generatoren ud.
Mener der sidder en FW remskive på (Free Wheel). En den skal mig bekendt spændes på med et lidt specielt værktøj.
Hvis du kommer med varenummeret på generatoren, skal jeg fortælle dig om den er svær at montere.
"If it doesn't kill you, it will make you stronger"
